홈/ 질문/Q 82669
등록일: 2009-06-252009-06-25T14:12:38+09:00 2009-06-25T14:12:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLT파일 사용하는 법을 알려주세요~
안녕하세요!!
캐드 직장인 입니다~
제가 궁굼한 것은 PLT파일 인데요;;
Plot to file 에 체크를 하고 저장경로 선택해서 생성하는 것 까지는 알고 있습니다.
나름 업체에서 원하시면 보내드렸고요~
문제는 이걸 어떻게 캐드에서 불러서 설정된 출력 값을 적용 시켜 사용하는지 모르겠습니다.
나름 인터넷도 뒤져보고 했는데 못 찾겠더라요 ㅡㅡ;;
알고 계시는 분은 좀 알려 주시면 감사드려요(–)(__)(–)(__)
  • 27 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
      2009-06-25T15:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-25 3:13 pm
      Plot to file은 일반 프린트로 출력되는게 아니라 이미지파일로  출력을 보내서 파일로 저장되는 겁니다.
      이미치파일로 보낼때 선은 CTB파일의 영향을받고(설정에따라 다를수 있음) 도면을 출력후 스캔을 한것보다 선명하고 깔끔합니다!
      저는 캐드외 작업을할때 많이 씀니다. 포토샵이나 일러스트..
      그외 도면유출때문에 파일로 보내지 못할때 이미지 파일로 변환해서 주는경우도 있다고 하더군요..
