홈/ 질문/Q 27114
등록일: 2001-11-162001-11-16T14:22:37+09:00 2001-11-16T14:22:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
plt파일을 코렐에서 import시키는게…..
안녕하세요.
혹시 코렐잘 사용하시는 안계시나요.
캐드도면을 plt로 저장한후 코렐에서 import시켜서 판넬 작업할때
편집 작업 많이 한다던데, 아무리봐도 plt파일항목이 보이지 않습니다.
참고로 전 코렐10을 설치해서 사용합니다.
다른 파일 형식(jpg,dxf,ai,wmf등등)은 다 있는데 plt파일만 안보입니다.
어떻게 된거죠? 잘 아시는분 안계시나요.
너무 궁금한데 빠른 답변 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 29 조회
    8 답변
    2. 한규섭
      2001-11-16T14:28:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 2:28 pm
      굳이 없는거 할 필요있습니까?
      WMF 메탈파일로 변환도 되는데..
      왜그러죠.
      캐드에서 EXPORT해서 메탈파일로 저장해요.. 확장자WMF
    3. 궁금자
      2001-11-16T14:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 2:55 pm
      그게요.
      어떤 책에서 보니깐 plt가 scale을 설정하여 삽입할수있어
      판넬링에 가장 많이 이용하는 형식이래요
      그리고 이미지가 아닌 벡터방식이기때문에 출력도 좋고 확대,축소도
      자유롭게된대요.
      책구입할때 들어있는 샘플 cd에도 plt로 저장된 예제 파일이 있는데,
      확인해 보려고 코렐에서 찾아보니까 plt로 import되는 형식이 없어서
      알고 싶어 질문드린거에요.
    4. 한규섭
      2001-11-16T16:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 4:01 pm
      정 원하시다면 가르쳐 드리죠..
      캐드도면에서 PLOT하시고.
      PLOT TO FILE 클릭하시고, FILE NAME하시면 저장하는게
      나옵니다. 그러면 그것의 확장자는 PLT로 되죠…
      됐죠.
    5. 궁금자
      2001-11-16T16:21:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 4:21 pm
      아니 그게 아닌데.
      제가 궁금한건,캐드에서 plt저장은 당연히 돼죠. 근데 coreldraw에서
      import항목에 아예 plt가 없다는거에요. 책에는 import된다고 나왔는데…..
    6. 캐드중수
      2001-11-16T17:24:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 5:24 pm
      제목 그대룹니다..
      제가 코렐을 한번도 안써봐서리…
      코렐에서 부를수 있는 확장자는 어떤종류가 있나요?
      그걸 알면 방법이 생길지두……
    7. 유비
      2001-11-16T17:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 5:34 pm
      도움이 되실지는 모르겠으나 몇자 적습니다.
      1. plt 만들기
      hp-gl 드라이버 중 7586(a1까지 출력 가능)으로 plt 파일을 만듭니다.
      2. Corel Draw에서 다른 형식으로 오픈에 보시면 파일 종류 중에 plt가 있습니다.
      펜번호, 색상, 두께 등을 지정합니다.
      3. 이때 모든 라인은 그룹으로 묶여 있으므로 해제 시키면 수정이 가능합니다.
      잘 찾아 보세요. 그넘이 숨바꼭질 하자는것 같습니다.
      그럼 이만.
    8. 궁금자
      2001-11-16T21:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 9:33 pm
      제가 눈이 나쁜지 도저히 안보이네요.
      그치만 열심히 찾아보죠.
      감삽니다. 슈고하세요…..
    9. 유미
      2001-11-17T10:23:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-17 10:23 am
      이미 찾으셨는지 모르지만 혹시해서요
      코렐에서 다른형식 찾기에 보면 있어요
      plt
      수고하세요
