홈/ 질문/Q 44804
등록일: 2004-03-192004-03-19T18:42:36+09:00 2004-03-19T18:42:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
polyline을 join하는 방법좀 알려주세요
poliyline을 join시켜 토탈길이를 구하고자 합니다..
pedit로 연결을 할수 없더라서..
혹시 polyline을 join 시켜서 토탈길이를 구하는 방법을 아시는분
있으면 알려주세요.. 첨부 화일 올려요~~
부탁드려용.~~~~
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    5 답변
      2004-03-19T19:58:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 7:58 pm
      PEDIT로 JOIN을 할수 없는게 아니라 LINE이 좀 .. 그러네요
      LINE END점을 다시 연결해 보세요.
      LINE이 끊겨져 있거나 겹쳐졌네요.
      다시 수정후 PEDIT > JIOIN 해 보세요.
      2004-03-19T22:35:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 10:35 pm
      조인은 했는디 2004라…배치화일은 깔기 귀찮아서요 조인 방법은 제가 알기로 여러가지가 있습니다..
      2004-03-19T22:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 10:37 pm
      우선은 가장간단한 방법으로는 osnap으로 선을 다시그리는 법(무식하죠..ㅡㅡ;;) 둘째론 연결안되는 부분만 다시그리는법~~ 세째론 제가 쓰는방법인디요..면적구하는 리습이나..아님 boundary 로 영역을 구해 필
      2004-03-19T22:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 10:38 pm
      요한 부분만 쓰는 방법이있어요..수고하세요
      2005-03-03T09:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-03 9:00 am
      이런게 무진 데이타가 많으면 하나씩 다 다시 연결하는 방법말고는 없나요 ?
