Lv.0 등록일: 2009-05-242009-05-24T10:17:04+09:00 2009-05-24T10:17:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian polyline선 출력시 문제 polyline으로 선을 그리고 출력을 하면 어떤선은 pl선 두께만큼 출력되는데 어떤선을 그냥 일반 가는선으로 출력이 되네요..어떤 문제로 이같은 일이 생기는지 알켜주십시요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-05-25T08:17:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-25 8:17 am 선 굵기를 레이어 단위로 사용하시고 모형에서는 기본 값으로 사용하시고 출력시에는 CTB 파일에서 설정 후 사용하세여 [Deleted User] 2009-05-25T08:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-25 8:39 am pl – w로 굴기도 조절할수있구여,,음,, 님이 말하는 어떤선이 우선 0.0mm로 설정되있지는 않은지 확인해보세영~
