홈/ 질문/Q 109803
등록일: 2018-05-102018-05-10T16:35:55+09:00 2018-05-10T16:35:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ppp 리습 중 궁금한 점이 있습니다.
;;    도면 내 여러 블럭 선택하여 A3로 스케일에 맞게 자동 플롯 하기
;;    2015. 고인석
;;    2017. 01. 05. 김현철 A3 스케일에 맞춰 출력하도록 업데이트 http://kimhyunchul.co.kr
 (setq plotername “Adobe PDF”); DocuCentre-IV C2260 출력할 프린터이름, dwg to pdf는 파일 이름 설정 때문에 잘 안됨
 (setq ctbname “BDA.ctb”) ; 출력할 CTB 종류
 (setq papername “A3”) ; 용지 크기는 A3 종이 종류 선택, 프린터마다 상태 다르니 확인바람.
    ;예) ISO 전체페이지 A3(420.00 x 297.00 mm) 등으로 설정됨
 (defun c:ppp( / ent pwgs ss1  ppw1 ppw2 vpw1 vpw2 pwwsel pdgscc1 pdgscc pdgscc4 )
 (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
 (setvar “osmode” 0)
 (princ))
 (vl-load-com)
 (setq ent nil)
 (prompt “n 프린트 할 도면을 선택하세요(블록으로된 도면외곽) !!” )
 (setq pwgs (ssget (list (cons 0 “insert”))))
  (if pwgs
   (progn
    (setq ss1 pwgs)
    (setq n 0)
    (repeat (sslength ss1)
    (setq ent (ssname ss1 n))
  (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object ent) ‘MinPt ‘MaxPt)
  (setq ppw1 (vlax-safearray->list MinPt))
  (setq ppw2 (vlax-safearray->list MaxPt))
  (setq vpw1 (list (car ppw2) (cadr ppw1)));우하점
  (setq vpw2 (list (car ppw1) (cadr ppw2))) ;좌상점
  (setq pwwsel (ssget “W” ppw1 ppw2 ));전체도면
  (setq pdgscc1 (distance ppw1 ppw2))
  (setq pdgscc (/ pdgscc1 514.4016 )) ; 도면척도 대각길이로 나눈값 A3기준(도면 폼 크기 틀릴 경우 여기를 고쳐주면 됨)
; lt스케일 적용하려면 왼쪽 주석 삭제하면 됨. 내가 그리는 도면에서는 필요 없어서 주석 처리함.
;  (setq pdgscc4 (* pdgscc 4 )) ;ltscale 스케일의4배
;  (setvar “ltscale”  pdgscc4) ; 치수스케일 도면축척과 동일
  (setvar “osmode” 4335)
; 아래 한줄 추가함. 도면을 스케일 맞춰서 출력하도록 계산하기
  (setq PLOTSCALE (STRCAT “1=” (rtos (/ pdgscc1 514.4016) 2 0)))
; (command “zoom” ppw1 ppw2) ; 사용안함 어지러움
      (command “-PLOT”
               “Y”
               plotername               ;프린터이름
               papername                   ;용지 크기
               “M”                   ;모형
               “L”                    ;페이지회전 가로방향만 도면만 출력됨 추후 세로방향 되도록 추가 예정
               “N”
               “W”
               ppw2 ppw1
               PLOTSCALE
               “c”
               “Y”
               ctbname
               “y”                    ;선가중치플롯
               “a”                    ;음영플롯설정 / 표시되는 대로(A)/와이어프레임(W)/숨김(H)/뷰 스타일(V)/렌더(R)
               “n”                    ;플롯출력을 파일로
               “n”                    ;페이지설정 저장
               “y”                    ;플롯진행
       (setq n (1+ n))
  (prompt “n 출력완료!”)
원래 리습은 용지에 맞춤 형식으로 되어있었는데, 플롯 축척을 직접 지정하는 걸로 변경 하셨더라고요.
어느 부분을 고쳐야 다시 용지에 맞춤 으로 되돌릴 수 있을까요?
  • 166 조회
      2018-05-11T17:15:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-11 5:15 pm
      답변 감사합니다!
      이미 내용을 숙지한 상태이고, 그 전에 만들어진 리습을 찾지 못 해서 질문을 해보았습니다!
