홈/ 질문/Q 27668
등록일: 2001-12-282001-12-28T17:42:08+09:00 2001-12-28T17:42:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PROPERTIES 단축키 어떻게 고쳐요?
AUTOCD 2002에서 PROPERTIES 단축키가 CTRL+1 이던데요…
CTRL+1 키를 누르면 다이알로그 박스가 뜨고…다시 CTRL+1를 누르면
다이알로그 박스가 다시 꺼지더군요… 근데…단축키 사용이 불편해서
다른 단축명령어로 바꾸고 싶어서요…
제가 잘 몰라서… AUTO.MNS 에서만 바꿔봤는데… 안되더군요…
혹시 아시면…도와주세요…
그리고…제가 오픈할 때 미리보기 안보인다고 글 올렸었거든요..
시삽님의 글 잘 읽었습니다.
근데…이상한 건…왜 윈도우98 쓸때는 R14의 오픈시 미리보기가
항상 보였었는데…윈도우2000 깔자마자 그런지…
그리고 그 옵션이라는 게 SETVAR 에 있는 건지요…
  • 50 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 권현실
      2001-12-28T18:20:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 6:20 pm
      tools/customaize/keyboard
      를 선택하시면 수정이 가능합니다.
      우선 modify menu를 선택 하고 properties명령을
      체크 한 후 shortcutkey에 원하는 단축키 등록
      alt+0 라고 가정한다면 alt를 누른 상태에서 0를 누르면
      기입되여.(즉 키보드로 alt라고 쓰는거 아닙니다.)
      그리고 나서 assign 버튼을 크릭하면
      등록이 완성됩니다.
      한번 수정하면 그것을 계속 기록되기 때문에 종료하더라도
      다시 캐드를 실행했을때 계속 유지가 됩니다.
