홈/ 질문/Q 27692
등록일: 2001-12-312001-12-31T20:32:07+09:00 2001-12-31T20:32:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
properties 단축키요…
properties 단축키요…권혁주님(?)의 설명 잘 들었습니다..
그런데요..저는 alt 키가 안먹더군요…
그래서..num1 키로 입력했거든요…
근데…. ctrl+1 했을때처럼 처음 ctrl+1 눌르면 창이 열리고 또 눌르면
창이 닫히고 하는 식은 안되더군요..
키입력을 쉽게 하면서…이런식으로 되게 하고 싶었거든요..
..ctrl+1 누르기 힘들어서…
방법 좀 알려주세요…
r14 만 쓰다가 2002 쓸려니.. 너무 모르는게 많군요…
리습…사용하면 되는데…궁금해서…자꾸 묻게 됩니다…
이해해주세요..
  • 21 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 이건헛일이여
      2001-12-31T22:57:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-31 10:57 pm
      ch (===이겁니당.ㅡㅡ; 창하나 뜨는거…저같은경운…
      좌표를 나타내주는 창에 작업표시줄만 살짝 걸쳐놓습니다.ㅡㅡ;
      띄워놓으면..정신사납구…무엇보다두… 모니터가 작기 때무넹
      쿄쿄쿄~~“(__ +)
    3. 권현실
      2002-01-02T16:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 4:15 pm
      acad.pgp 에서 properties 단축 명령이 mo로 정의 되어
      있는데 그것을 고쳐 쓰세요.
      keyboard 에서
      아니면 show all 하면 리스트 나오잖아요 그중에 보면 f11 f12 키
      같은 것으로 등록해두 되구요…
