홈/ 질문/Q 69244
등록일: 2007-07-202007-07-20T12:42:39+09:00 2007-07-20T12:42:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
properties 실종사건(cad2008)
회사에서 2008을 사용하고 있습니다.
다양한 기능이 있다고 하는데 아직 다 파악은 못했구요…
사용 중 궁금한 것이 있어 몇자 적습니다.
2008 설치후 사용하다 어느 순간 properties 가 활성화 되지 않는 걸(창은 뜨는데 개체를 선택해도 “no selection”만 뜨더라구요.) 알았습니다. 이곳 Q&A에 유사한 질문이 여러건 올라왔더군요. 읽어봐도 답변은 거의 한가지… “재설치가 제일 빠릅니다.”
그래서 저도 reinstall 하려다, repair 가 있길래 했더니 복구가 되어서 잘 사용하다, 어느 순간 또 활성화 되지 않더군요.
곰곰히 생각하다 보니, 제가 컴퓨터 정리(no-ad 프로그램으로 일주일에 한두번 디스크정리를 하고 있습니다.)를 하고 나면 이 현상이 발생하는것 같아 실험(?)해보니 맞는 것 같습니다.
여기저기 찾아보니 첨부로 같이 올린 이미지에서 temp 방에 표시한 화일이 없어지면 캐드 properties가 도망가는것 같은데,
autocad2008을 설치하면 이 화일들이 왜 temp에 설치되는 것일까요?
위치를 바꿔도 되는 것인가요?
properties가 제 곁을 떠나지 않게 하는 다른 방법이 있는지 알고 싶습니다.
고수 여러분과 저와 같은 경험을 했는데 해결하시 분들의 따뜻한 조언 부탁드립니다.
  • 40 조회
      2007-07-20T12:53:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-20 12:53 pm
      NoAD(다잡아)를 비롯한 몇몇 불량 악성코그제거 프갬 돌리면 시스템 다 날리는 겁니다…-.-
