전에 도면을 받아와서 ctrl+v하면 붙여넣기가 됐는데,
어느날 부터 ‘proxy infomation’ <- 도면 열때 이런창이 뜨면서 붙여넣기가 안되요??
이유가 뭔가요??
도면 첨부했으니까 받아서 확인 꼭 좀 부탁합니다
저장된도면이나 객체가 프록시 정보를 표시해줘야하는디…그정보를 얻지못해서 그런거 같습니다… 해결은 아무래도 고수님들이 해주시겠죠… 붙여넣기 검색하시면 답변이 엄청많습니다.검색을 사용하세요
아무래도 폰트가 문제가 아닌가???
AutoCAD의 기본명령이나 객체가 아닌 버티칼제품이나 3rd-party등에서 제공하는 특별한 명령의 결과나 객체를 프록시 객체라 보면 될것입니다.autocad에 없는 명령이나 객체라서 어떻게 처리해야 될지 몰라서
이런 결과가 나오거나 인식을 못하는것입니다. 프록시객체에 따라 이를 인식하는 enabler를 붙여준다거나 or DXF로 내보내기하면 될수도 있겠으나, 도면마다 해결책은 달라질수 있습니다.
ㅠ.ㅠ….dxf.. 안되는데욤….
그래서 도면마다 해결책은 달라질수 있다고 한것입니다. 일반적으로 dxf로 하면 되는데, 모든 도면이 다 이것으로 해결되진 않습니다.
도면 첨부했으니까 보시고 다시한번 봐주심 안될까요??
도면보니 이상없이 잘되는데요?
그럼 지금 제가 쓰고 있는 캐드 프로그램이 이상한가요??
지금 쓰고 있는 버젼이 캐드 2002입니다
아무래도 버젼이 낮은것같네요..
에휴…어쨌든 신경써주셔서 감사합니다….꾸벅
파일올려드릴게요
역시 버젼이 안맞나봐요…제자리에선 안되네요…다른도면을 복사해서 붙여쓰는 방법밖에는…
2000.200lt로 다시저장한건데 ㅡㅡ"
퇵합니다… 주말즐겁게보내세요….
캐드에서 Options->Open&Save->오른쪽하단의 Show Proxy Information~~체크해제 한번 해 보시길…
질문자의 컴퓨터에서는 안된다는 것입니다. 자신의 컴퓨터에서 이상없다고 문제가 없는게 아닙니다.
보통 상위버젼의 것을 낮은 버젼으로 저장하고 낮은버젼의 프로그램에서 열면 이런 메세지가 나옵니다. 해결할수 있는 방법은 상위버젼을 쓰던지 메시지만 나타나지 않게 조정하시면 됩니다.
옵션-open and save – objectarx application 영역의 proxy images for custom object 를 do not show proxy graphics 로 선택하고
아래에 있는 show proxy infomation dialog box 에 체크를 해제 하세요.
show proxy graphics 를 선택하셔야 함다..안그러면 프록시 객체가 안보여요…프록시 객체도 일반 객체랑 동일합니다…^^
show proxy infomation dialog box 체크 해제만 하면 아무런 불편이 없슴다…^^
와 너무 좋다..좋은 정보 감사합니당
고맙습니다.
