홈/ 질문/Q 162559
등록일: 2005-02-252005-02-25T18:11:12+09:00 2005-02-25T18:11:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
PT 1/8 이면 몇 mm 를 말하는 건가요…?
1/4 ,1/2 도 알려주시면 감사해요…
  • 19 19 답변
  • 5k 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    19 답변
      2005-02-25T20:47:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-25 8:47 pm
      기계 도표편람 보면 나옵니다.
      2005-02-25T21:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-25 9:35 pm
      6mm로 나오던데..맞는건가요? 제가 잘 몰라서요…;;;
      2005-02-25T22:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-25 10:01 pm
      PT 1/8이라는 것은 관용테이퍼 나사 입니다. mm로 환산 하기는 좀 머 합니다.
      2005-02-25T22:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-25 10:02 pm
      말그대로 테이퍼 이기 때문에 mm로 환산하기가 어렵죠 .. 굳이 환산 하려고 한다면, 나사의 끝단부가 9.738되겠네요.
      2005-02-25T22:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-25 10:23 pm
      알쏭달쏭 하네요…좀 알아야 홀 작업을 할텐데요…암튼 도움 주셔서 감사해요…
      2005-02-26T08:42:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 8:42 am
      관용 pipe는 호칭경(nominal size)로 나타내며 그 외경에 1/16 taper를 주어 나사 가공한 것입니다
    8. [Deleted User]
      2005-02-26T08:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 8:45 am
      호칭경은 일반적으로 1/2"(15A),3/4"(20A),1'(25A),2"(25A)…….. 등으로 나타내며
    9. [Deleted User]
      2005-02-26T08:47:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 8:47 am
      () 밖의 숫자는 ANSI규격이며 ()안의 수치는 KS.혹은 JIS 규격입니다.
    10. [Deleted User]
      2005-02-26T08:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 8:48 am
      호칭경은 그것이 바로 치수를 나타내는 것은 아니며 단지 흔히 부르는 명칭으로 생각하세요
    11. [Deleted User]
      2005-02-26T08:50:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 8:50 am
      예로 1"는 34.0mm,1/2는 21.7mm……이것은 배관 규격집에서 찾을 수 있겠지요…
    12. [Deleted User]
      2005-02-26T08:54:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 8:54 am
      참고로 1/4"는 KS 규격으로는 13.8mm. 1/2"는 21.7mm.3/4은 27.2mm 입니다.
    13. [Deleted User]
      2005-02-26T08:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 8:57 am
      표시된 치수는 외경(out diameter) 입니다.
    14. [Deleted User]
      2005-02-26T09:01:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 9:01 am
      수정:()안 밖의 수치는 규격이 아니라 호칭이네요.
    15. [Deleted User]
      2005-02-26T12:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 12:13 pm
      님 정말 감사해요…감사
    16. [Deleted User]
      2005-02-26T16:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 4:59 pm
      1/8″ PT는 위에서 보시듯이 1/8″ Pipe Taper Thread를 뜻합니다.
      PT 규격은 BS 21, ISO 7/1, JIS B 0203에서의 Pipe Taper Thread를 표기할 때 사용합니다. 1/8″ PT를 좀더 자세히 살펴보면, 1/8″는 nominal bore를 말하는 것이며, outside diameter가 아닙니다. 좀더 자세히 살펴 보면 유체의 흐름을 전달하고자 하는 piping에는 pipe fitting과 tube fitting이 있습니다. pipe fitting에서의 1/8″는 nominal bore를 뜻하며, tube fitting 에서는 outside diameter를 뜻합니다. 즉, pipe fitting에서는 1/8″는 9.728mm의 외경을 가진 파이프에 1/8″ 파이프 테이퍼 나사를 가공한다는 의미입니다. 튜브 피팅일 경우의 1/8″는 말그래도 외경 outside diameter를 뜻하며, 1 나누기 8 곱하기 25.4인 3.175mm를 나타냅니다. 미국이나 영국에서 작성된 도면을 살펴보면 통상 1/8″NB BSPT라고 표기하면, 튜브 피팅일 경우는 1/8″ TUBE OD 또는 1/8″ Tube라고 표기합니다. 실제로는 영국이나 미국 디자이너들이 tube와 pipe를 특별히 구별하지는 않습니다. 개개인의 특성에 따라 pipe 또는 tube라는 표기를 사용합니다. 피팅이 파이프인지 파이프가 아닌지를 구별하는 것은 1/8″NB BSPT 즉, NB – nominal bore가 나타나면 파이트 연결을 의미한다고 보시면 됩니다.
      적다 보니 좀 길어 졌는데 제가 아는 것을 글로 표현하니 두서가 없는 것 같습니다. 간략하게 요약하자면,
      1/8″ PT는 nominal bore가 1/8″인 Taper Pipe Thread를 나타내며, 1/8″ PT Thread를 Pipe에 가공하기 위하여서는 pipe outside diameter가 9.728mm를 사용하라는 의미입니다 (BS 21 규격 기준).
      즉, 표로 표기해보면
      Nominal Outside
      bore Diameter
      1/8″ 9.728mm
      1/4″ 13.157mm
      1/2″ 20.995mm
      입니다. – BS 21 규격 기준.
      이를 국내에서 쉽게 제작하기 위하여서는 재질이 stainless steel일 경우
      KS D 3576 배관용 스테인리스 강관에서 나타내는 파이프를 사용하시면 됩니다.
      즉, 1/8″일 경우는 ks 규격에서의 호칭 지름이 6이면 바깥 지름이 10.5 스케줄 40 정도를 사용하시면 될 것 같습니다. PT와 NPT의 스펙은 다르지만 pipe 외경은 비슷한 것을 사용하니 첨부 자료를 보시면 도움이 조금 되실 것입니다.
    17. [Deleted User]
      2005-02-26T17:11:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 5:11 pm
      죄송합니다. 위의 mm 외경 치수는 BS 21규격에서의 major dia at gauge plane치수입니다. 쉽게 말해최대 골지름이라고 생각하시면 됩니다. 님께서 테이퍼 파이프 암나사 작업을 하시는 것 같은데
    18. [Deleted User]
      2005-02-26T17:13:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 5:13 pm
      1/8"일 경우 구멍을 9.728 작업하신후에 도면에 R1/8 이라고 표기하시면 됩니다. R1/8은 JIS B 0203에서 표기하는 방법이고, BS 21에서는 RC 1/8라고 표기합니다.
    19. [Deleted User]
      2005-02-26T17:15:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 5:15 pm
      JIS 규격은 제가 잘 모르겠구요, R1/8이라고 표기하면 BS21에서는 수나사를 나타내는 것이고, RC1/8이라고 하면 암나사를 의미합니다. JIS에서의 암나사 표기는 잘 모르겠네요…^^
    20. [Deleted User]
      2005-02-26T17:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 5:17 pm
      참 KS 규격은 KS B 0222입니다. 표기법도 좀 다른 것으로 알고 있습니다..그럼 수고하세요~~
