홈/ 질문/Q 25729
등록일: 2001-05-072001-05-07T09:15:48+09:00 2001-05-07T09:15:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
purge를 한번에 할수 없나요?
수고가 많으십니다. 가끔 캐드동을 방문하는 이성태 입니다.
오늘은 purge에 대해서 도움을 청하려고 들렀습니다.
참고로 저는 cad14를 사용하고 있습니다.
도면작업을 하다보면 블럭을 사용할때가 많습니다. 그렇다보면 자연히
용량은 거대화 되고 작업속도가 현저히 느려져서 도저히 작업을 할수가
없는 상황까지 와버립니다. 그럴때면 purge를 사용을 하는데 보통 purge를
하면 purge 다음에 all이라는 옵션을 쓰고 있습니다. 그러면 계속 Y 다음에
ENTER 키를 친다는것이 여간 번거러운것이 아닙니다.물론 1분정도에
끝나버리면 괜찮치만 아무리 해도 끝이 보이지않는 경우는 더 짜증이 나죠
간단하게 PURGE를 할수 있는 방법이 있다면 알려주시겠습니까?
항상 도와주셔서 감사합니다.
그럼 기다리겠습니다.
  • 73 조회
    2. 빌린인생
      2001-05-07T09:49:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-07 9:49 am
      purge를 하실때 N을 치면 일일이 엔터를 치는 수고를 덜수 있습니다.
      그리고 자료실 캐드유틸에 가시면 한번에 purge 4번 되는 리습도 있습니다.
      그걸 사용하시면 더욱 편하게 작업을 하실수 있을 꺼라 생각되는군여..
    3. 시삽
      2001-05-07T10:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-07 10:13 am
      시삽입니다.
      purge! 꼭 purge라는 명령으로 하실 필요는 없습니다.
      wblock으로도 같은 효과를 낼 수 있습니다.
      삽입한 블럭을 모두 explode한 뒤에 wblock명령으로 다른 *.dwg를 만든면
      purge를 여러번,오래 한 결과와 똑 같습니다.
      이런걸 일종의 "잔대가리(?)"라고 하지요?
      시삽
      이성태님의 글
      항상 도와주셔서 감사합니다.
      그럼 기다리겠습니다.
    4. 김록태
      2001-05-07T11:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-07 11:19 am
      음 그런 방법도 있었군요
      하여튼 전 여기서 많은 걸 배우게 되는군요
      잔머리 많이 굴리면 흰머리 생기는데..^^
    5. 진영신
      2001-05-07T13:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-07 1:24 pm
      저도 여기 올때마다 하나 이상은 알고 가네요
      고맙습니다.
