전에 한번 질문을 드리고 도움을 많이 받았습니다
이에 감사한 마음 올리고 갑니다
오늘 일을 하는데요
전에는 갑자기 로딩하는데 시간이 걸리는거예요
그러고보니 dwg파일 용량이 100MB정도 되더군요;;
그러고 몇일 지나니..;;리습파일과 필터 기능으로
약간은줄었고요
또..지금 약 한달정도 잘 되다가 오늘또
용량이 85MB네요..평상시 도면용량은 3메가를 넘지않습니다
레이아웃을 15개정도사용을 하고요 용량이 커져도 7메가이상
파일은 거의없는데요 요놈이 또 85를넘엇네요 ^^;;
퍼지명령후 에러나는 메세지하고요 그 파일 용량을 올립니다
저상태데로라면 용량은 2MB를 넘지않습니다
도와주세요
일단 도면을 purge 라는 명령전에 audit 라는 명령을 먼저 사용해보세요. 그럼 도면 오류 수정을 하게 됩니다. 그후에 저장 한번 하시고 purge를 해보세요.
여기서 중요한점은 저장전에 purge 사용하면 또 에러가 뜰수가 있다는 겁니다 ^^ 한번 해보세요~
감사합니다 ^^
