홈/ 질문/Q 157108
등록일: 2009-01-152009-01-15T10:20:00+09:00 2009-01-15T10:20:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
Quadro Fx5600 그래픽드라이버 인증관련
AIS 11, AIP 2008을 사용하는 유저입니다.
AIP 2008에서 Fx5400은 인증이 되는데
AIS 11에서 Fx5600이 인증이 되지 않네요
Autodesk 고객센터에 전화를 했다가
원론적인 이야기만 늘어 놓는 통에 짜증만 쌓여 사랑방 고수님들께 문의 드립니다.
제 단순한 판단으로는 출시 시점이 Fx5600이 2007년 이후라서
호환이 안되는건 아닌가 싶어서요
AIS 11은 업데이트가 없었기 때문에 해당 버젼에서 인증이 안되는건 아닌가 하는 생각이 들었습니다.
혹시 Fx5600 환경에서  AIS 11 혹은 AIP 11를 사용하시는 분 중에
인증을 받으신 분이 계시면 확인 좀 부탁 드릴께요
행복하세요 ^^
  • 23 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2009-01-15T10:50:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-15 10:50 am
      5600이면 후덜덜한 가격의 그것 이군요..
      4600듀얼인가랑 가격은 비슷 하던데 성능이 궁금하네요.
      이런 문제는 결국 소비자가 해결해야 되는것 같아 아쉽습니다..
      저도 프린터(hp)가 큰 파일 인쇄시 딜레이가 너무 생겨서 고객센터 조금 높은 분이랑..
      1시간 통화 끝에 결국 해결 했습니다..
      옹구리이 님도 부디 잘 해결 하셨으면 좋겠네요..
      2009-01-21T01:24:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-21 1:24 am
      요즘 쿼드로 fx5800도 나오더군요.
      가격은 아직 미정 무려 4기가의 메모리 자랑 ㅎ.
