홈/ 질문/Q 31252
등록일: 2002-06-032002-06-03T13:16:19+09:00 2002-06-03T13:16:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r-14에서요..eps 파일루 변환해서 포토샵으루..부탁합니다!!
r-14에서요..eps 파일루 변환해서 포토샵에서 여는것까지
자세한 설명즘 부탁드려요..
게시판 여기저기 찾아봤는데요..
자세하게 나와 있거나 제가 원하는
부분이 정확히 나와있는게 없었거덩요..
아시는분 부탁 드립니다!!
  • 7 7 답변
  • 31 조회
    7 답변
      2002-06-03T13:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 1:36 pm
      command:psout 으로 eps파일을 따로 만든뒤 포샾으로 여세염^^
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-03T13:59:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 1:59 pm
      혹시 일러스트 있으면(9.0이상) 일러스트에서 캐드화일 열어서 포토샾으로 저장하면 되구요…아니면 EXPORT해서 EPS저장하세요..
    4. cok1209
      2002-06-03T14:02:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 2:02 pm
      아녀아녀ㅜ,ㅜ…펜설정이랑 도면크기랑 머 그런거 다 설정해서 넘기는거 그게 알구 싶거덩요 구거 대따 복잡해서여..배웠었는데까먹어서 못써먹구있어서…제발 누구 아시는분!!
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-03T14:11:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 2:11 pm
      config에서 프린터를 postscript으로 설정해서 사용하면 됩니다…plot에서 출력기를 postscript로 하면 펜굵기,컬러까지 출력되죠..
    6. cok1209
      2002-06-03T15:41:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 3:41 pm
      정말 죄송하지만 그것만으론 도저히 어떻게 할수가 없는데요..첨부터 차근차근 캐드나 포토샵 잘 모르는 사람두 알수있게 가르쳐 주실준 없나요..무리한 부탁인가요? 죄송합니다 못알아 먹어서…
    7. 착한중수
      2002-06-03T15:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-03 3:50 pm
      post로 검색하니까 좋은답변이 있네요…
    8. [Deleted User]
      2003-01-21T11:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-21 11:30 am
      post
