홈/ 질문/Q 26683
등록일: 2001-10-112001-10-11T08:59:52+09:00 2001-10-11T08:59:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r12 lsp 올리기
저는 acadr14를 사용하고 있는데,전에사용하던(acadr12) lsp을
r14에서 load하니 대화상자가 빈창으로 나와 고민중입니다.
pass도 제대로 걸었는데 lsp은 먹고 대화상자식 lsp은 빈창으로
나오는 데 원인을 가르쳐 주세요.
  • 55 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    2. 빌린인생
      2001-10-11T09:07:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-11 9:07 am
      12에서 쓰던 리습을 14에서 쓸수 있는지의 여부?…
      되는 게 있고 안되는게 있지요 … 12 와 14 의 차이가 좀 있기 때문입니다
      제가 알기론 pline 에 대한 리습만 안될꺼란 생각이 드네여 왜냐하면 속성체계가
      12하고 14가 차이가 나기 때문이죠.. 참고로 14에선 LWpolyline 임다.
      그외의 것 블록이나 텍스트 글고 다른 객체들에 관한 리습은 12에서 쓰던 것
      그대로 14에서 사용가능하지요…
      님께서 말씀하시는게 어떤 질문인지 잘 파악이 안되네여..
      appload 했을때 리습이 리스트에 없다는 말씀이신지 아님 DCL을 이용한 리습이
      실행이 안된다는 말씀이신지요?…
      그 리습을 첨부 파일로 같이 올려주시면 더욱더 정확한 답변을 드릴수 있을텐데여.
    3. VBMan Lv.0
      2004-06-22T10:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 10:50 am
      로드
