우선 제가 직접 캐드를 사용하는 사람이 아니라서, 캐드에 대해서는 잘 모릅니다…
r12를 쓰는 직원이 있는데 하드가 손상되어서 캐드를 다시 설치할려고 하는데요….
전에 보니 시디로 구운 것에 r12라고 해서 있어서 그 전체를 카피해서 써 볼려고 하니, 잘 안되서요…
물론, 프로그램은 정품이 아닌것 같은데요…(죄송함다)
config 대략 맞추고 나면 실행이 되는 듯 하다가, *.pwd 파일이 잘못됬다고 하면서 작동이 되질 않습니다…
새로 설치할 경우 파일 카피하고 config 만 잘 맞춰주면 사용을 할 수 있는건지요…
아님, 윈도우 프로그램 같이 install 프로그램으로 정식으로 설치를 해 줘야만 하는건지요…
급하게 r12를 써야 된다고 해서요…..
이리저리 해봐도 어떻게 하는건지를 잘모르겠네요…
님들은 조언을 부탁드립니다…
화일카피만 잘하면 그냥 쓸수 있습니다만….bat화일 하구 같이요..
DOS 에서 사용하는 autoexec.bat 파일과 acad r12를 실행하는 bat파일을 올려주세요.
그 두 파일만 잘 설정하면 다른 컴에 있는 cad를 그대로 복사해서 사용할 수 있습니다.
올려주시면 내용을 검토해 드리겠습니다.
