홈/ 질문/Q 25744
등록일: 2001-05-112001-05-11T09:49:06+09:00 2001-05-11T09:49:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r14를 2000에서 띄울때….
안녕하세용…
날씨가 억쑤로(대구 사투리임당) 좋네요…
질문임돠.
r14를 사용하는데 이번에 2000 영문판을 새로 깔았습니다.
그전 r14에서 작업 했던 파일을 2000에서 open 시켜더니
글자가 처음에는 보이는데 확대 시키면 보이지 않습니다.
명령어 들은 실행이 됩니다. 예로 ddedit로 글자를 바꿀수도 있는데
하고 나면 글자가 보이지 않네요. select는 기냥 글자 있는 자리에 찍으면
되거든요 보이진 않지만…
그래서 font를 r14에 있는걸 몽땅 2000에 복사를 했는데도 똑 같습니다.
왜 이러죠?
갈키 주이소….
오늘 하루도 수고 하세용….
  • 5 5 답변
  • 51 조회
    5 답변
    2. 시삽
      2001-05-11T11:40:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-11 11:40 am
      시삽임다.
      이곳 서울의 날씨도 상당히 좋사옵니다.(여인천하 버전 ^ ^)
      답변임돠.
      아마도, VGA드라이버 문제가 아닌가 생각이 됩니다.
      드라이버가 문제를 일으키면 분명 존재하는데 보이지 않는 형상이 나타나곤 합니다.
      가지고 계신 VGA 카드를 확인하시고 최신의 드라이버로 업데이트 해보세여.
      잘되길 바랄께요.
      시삽
      쑤기님의 글
      안녕하세용…
      질문임돠.
      되거든요 보이진 않지만…
      왜 이러죠?
      갈키 주이소….
      오늘 하루도 수고 하세용….
    3. 쑤기
      2001-05-11T12:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-11 12:34 pm
      죄송하지만…
      VGA 드라이버는 어디 있는지?
      그리고 최신 드라이버는 어떻게 업데이트 하는지요?
      이런것에 대해선 잘 모르거든요…*^.-
      무식(?)해서 죄송합니다.
      한번더 부탁드릴께요
    4. 시삽
      2001-05-11T13:47:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-11 1:47 pm
      시삽임다.
      어떤 회사에서 만든, 어떤 모델의 VGA카드를 사용하고 계신지요?
      (이건 은숙님만 알겠지요? ^ ^)
      알려주시면 해당 드라이버를 올려 드리겟습니다.
      사용법과 함께..
      시삽
      쑤기님의 글
      죄송하지만…
      VGA 드라이버는 어디 있는지?
      무식(?)해서 죄송합니다.
      한번더 부탁드릴께요
    5. 쑤기
      2001-05-11T15:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-11 3:19 pm
      이게 맞는지….쯥쯥!
      S3 Inc. ProSavage PM133 입니다.
    6. 시삽
      2001-05-14T16:13:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-14 4:13 pm
      시삽입니다.
      좀 늦었죠?
      드리이버를 자료실 > 드라이버 란에 올렸습니다.
      사용하고 계신 Windows 버전에 맞는걸 다운 받으시구.
      setup.exe를 샐행해 보세요.
      성공을 기원합니다.
      시삽
      쑤기님의 글
      이게 맞는지….쯥쯥!
