홈/ 질문/Q 28430
등록일: 2002-01-302002-01-30T18:24:04+09:00 2002-01-30T18:24:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14에서 CD안에 파일을 읽는 방법
도면 파일을 CD로 구워서 납품을 하는데 이걸 CD-ROOM에 넣고
파일을 하드 디스크안에 복사해 넣지 않고 바로 읽을 수 있게끔
CD를 굽는 방법을 알고 싶습니다.
납품을 하는 업체의 담당자가 꼭 그렇게 만들어오라고 어거지를 부려서
지금 골머리를 싸고 있습니다.
안돼면 아주 안돼니까 하드에 복사를 해서 보라고 하겠습니다만
사무실엔 또 CD에서 바로 읽어지게끔 만들어진 CD가 있고^^;
어떻게 만들었는지 아무도 모르고…(저희 사무실에서 만들었지만)
몇번을 구워봐도 똑같으니 미칠노릇입니다.
캐드뷰를 해주겠다고해도 막무가네고…ㅡ,.ㅡ;
암튼 아시는 분있으면 도와주세요..
  • 20 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. ???
      2002-01-30T18:34:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 6:34 pm
      그렇게 잘 안될텐데..
      cd 로 굽게 되면 파일의 속성이 읽기전용이 되고, 이를 r14 에서 읽어들일때
      문제가 되는것으로 알고 있습니다.
      또, r14의 경우 dwg파일을 더블클릭해서 읽어들이는 과정에 버그가 있다고 하는데..
      이런 경우 R14에서 에러없이 읽어들이는 가장 좋은 방법은 R14 를 먼저 실행한후
      열기로 도면파일을 하드에서 읽어들이는 것입니다.
      그리고, 속성도 읽기전용이 해제되어야겠죠..
      2000 에서는 이런 문제가 해결되었다고 합니다.
      혹시 잘 읽어지는 CD 와 그렇지 않은 CD의 차이는 파일명이 한글이냐 염문이냐의
      차이가 아닐지 모르겠습니다. 한글파일명을 읽어들일때 문제가 될수도 있다고 하는
      얘기를 들은것 같아서.. 잘 읽어지는 CD는 파일명이 영문으로 되있고.. 잘 안되는
      CD의 파일명은 한글 … <– 추측입니다.
      업체의 담당자가 컴맹인것 같군요… 이럴때 정말 답답하죠..
