홈/ 질문/Q 56179
등록일: 2005-10-272005-10-27T09:06:13+09:00 2005-10-27T09:06:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14에서2004로
2004에서 R14로 저장을 하고싶은데요
어떻게하면 R14로 저장할수있나요
2004를 쓰고있습니다
  • 15 조회
      2005-10-27T09:28:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 9:28 am
      2004에서 R14의 형식으로 직접 저장은 지원되지 않습니다.자료실에 가면 변환유틸리티(BatchDrawingConverter2004)등의 유틸리티를 사용해야합니다.그외 다른 유틸리티도 올라와있을것입니다.
      2005-10-27T09:30:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 9:30 am
      R12 DXF로 변환
      2005-10-27T09:50:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 9:50 am
      R12 DXF변환후 12에서는 dxf로 불러 오시면 됩니다.
