홈/ 질문/Q 51126
등록일: 2005-02-112005-02-11T12:37:29+09:00 2005-02-11T12:37:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r14 고수분들께 도움 요청합니다~
안녕하세요
맨날 기웃거리면서 많이 도움을 받았는데 이번엔 검색해도 도저히
알수가 없어서 직접 질문을 올려봅니다.
r14를 쓰고있는데 프린트시 2,4번선이 흐리게 나옵니다
색도 바꿔보고 선도 continuous로 바꿔도 봤지만 역시 흐리게 나옵니다
이유가 뭘까요! ㅜ_ㅡ
프린터 설정이 잘못된건지..
mono로 바꾸어서 선을 다 흰색으로 바꾸고 출력해도 마찬가지입니다.
아우~~좀 도와주세요~~
  • 23 조회
      2005-02-11T14:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-11 2:19 pm
      — fallrainsss님의 글
      안녕하세요
      이유가 뭘까요! ㅜ_ㅡ
      프린터 설정이 잘못된건지..
      아우~~좀 도와주세요~~
      출력은 크게 윈도우의 프린트환경과 캐드상의 출력 환경두가지로 나뉘어집니다.
      윈도우 프린트 환경이 자동으로 되어 있다면 캐드상의 출력 환경이 문제이겠지요.
      캐드상의 출력환경의 우선순위는 출력 펜 환경>레이어>화면상의 선 상태
      이렇게 나누어 줘서 출력이 됩니다.
      근데. 출력 시 펜을 흰색보다는 7번으로 선택하세요.
      (여기서 흰색은 7번과 255번이 존재하는데. 7번 경우에는 상대성이고, 255번은 절대적입니다.
      즉 7번은 바탕화면이 흰색이면 검정색이 되고, 바탕이 검쟁색이면 흰색이 되지만. 255번은 무조건 흰색입니다. 펜설정시 주의하시기를 바랍니다.)
      그 다음은 linetype인데 현 상태의 레이어랑 화면의 선 타입이 같은지또는 출력 시 펜 선 타입이 같은 지 확인바랍니다.
      또 다른 문제가 있으나. 다 적을라고, 해골 지진나서 –;
      p.s 대부분 7번, 255번 때문에 문제가 발생하더군요. 이것부터 확인바랍니다. –;
