홈/ 질문/Q 30359
등록일: 2002-04-222002-04-22T21:07:54+09:00 2002-04-22T21:07:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14랑LT랑 뭐가다른지 알려주세여
R14를 쓰다가부득이한사정으로(새로나온건 넘비싸구R14는없어서여…정품이)
그래서 좀싼LT를쓸려구 하는데…
뭐가다른지 잘모르겠거든여…어떤사람은 명령어가 몇개 없다구들하던데..
별차이가 없으면 LT를써볼까 하는데…좀갈켜주세여..ㅠㅠ
돈은없구 머리는나쁘구..
도와주세여…큭큭큭…
  • 25 조회
    2. 이창석
      2002-04-22T22:00:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-22 10:00 pm
      R14는 뭐 그렇고요(저는 아직 14만하 것이 없던데^^;)
      LT버젼은 ACAD2000~2002까지 있읍니다.
      일단 LT버젼은 사용자가 프로그램하여 자신에 맞는
      명령이나 유틸리티를 짤수있는 LISP 이나 ARX가 안되고요
      또 3D작업이 않됨니다.
      그러나 명령어를 단축하는 ACAD.PGP는 지원하지요
      하지만 예전에 캐드리서치에서 판매한 AUTOCAD2000LT에서는
      LISP가 지원 됨니다. 외냐면 LISP로 볼트 너트그리는 유틸리티를 만들었거든요
      하지만 완벽하게 LISP을 구현하지 않으면 안되요(LISP에 고수라면 됨니다.)
      어쩨꺼나 기계관련에서 CAD좀 한다는 분은 잘사용하지 않아요(쫌 초보 티가나거든요)
      하지만
      1)아이콘 메뉴나 풀다운메뉴만 주로사용하거나
      2)2D만 작업하거나
      3)AUTOCAD를 그냥 전혀 손대지않고 사용하시는 분이라면
      LT를 적극 또적극 추천 합니다.^-^
