Lv.0 등록일: 2004-07-152004-07-15T13:35:29+09:00 2004-07-15T13:35:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian R14로 save as가 안되요!! CD로 구운도면입니다. R14로 SAVE AS 하고싶은데 캐드가 다운되버리네요.. 해결방법 없을까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-07-15T13:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 1:59 pm 도면파일에 도몇으 필터가 너무 많아 그런 증상이 있을 수 있습니다. 도면층 필터를 삭제한 후 saveas 하시면 될겁니다. [Deleted User] 2004-07-15T14:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 2:05 pm 시삽님이 이야기한대로 레이어필터도 문제고, 도면자체가 엄청(?)납니다… 도면을 다 살펴는 못보았아으나 잠깐 흝어봐도.. 문제가 많네요. 도면자체를 잘못 작성한것입니다.. 억지로 R14형식으로 만들어보았습니다… 확인해보세요.. [Deleted User] 2004-07-15T14:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 2:27 pm 테크님이 세로저장한도면은 R14로 저장이 되네요..근데 이파일뿐 아니라 아주간단한 파일도 열리지 않아요..그리고 레이어필터를 어떻게해란말인지 자세히좀…!! 갈켜주세요 [Deleted User] 2004-07-15T14:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 2:30 pm purge를 하라는건지요?? [Deleted User] 2004-07-15T14:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 2:30 pm 좌측옆에 검색어랭킹 현재순위 2위가 "필터"입니다. 그만큼 필터관련문제가 급증하고 있죠. 많이 나온상황이라 이미 답은 있습니다. 목록에서 제목 "필터"로 검색하면, 답은 분명있습니다. [Deleted User] 2004-07-15T14:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 2:31 pm 감사..찾아볼께요 카이진 2004-07-16T11:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 11:23 am 경험상으로 보면 모델스페이스공간에 너무많은 도면을 첨부했군요. 5메가라 가끔이런 도면에는 오류가 섞여있을수 있읍니다. 메모리에러라든가, 아님 스페이스 공간에 한두군데 에러가 섞여 있을수 있읍니다. 카이진 2004-07-16T11:24:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 11:24 am 도면 유틸리티에 가셔서 '감사'를 해보시고, 그것도 안된다면 용량을 좀 축소 시키는 방향으로 해서 세이브를 해야겠죠. 카이진 2004-07-16T11:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 11:27 am 그것도 힘드시면 '필터'삭제를 통한것이 제일 쉬울것같네요. 그럼 용량도 2.6메가로 줄고, 에러도 없어지네요. 해보시길.자료실보면 필터리습있음. [Deleted User] 2004-07-19T09:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-19 9:36 am 고맙습니다.^^
도면자체가 엄청(?)납니다…
도면자체를 잘못 작성한것입니다..
확인해보세요..
purge를 하라는건지요??
감사..찾아볼께요
고맙습니다.^^
