홈/ 질문/Q 37109
등록일: 2003-03-212003-03-21T02:40:18+09:00 2003-03-21T02:40:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r14를 사용하다가 2000을 첨 사용하는데요..
r14를 사용하다가 2000을 첨 사용해봤는데요,
몇가지 질문드릴게 잇어서요,,^^;
왜 줌 같은거 할때 있자나여?
r14에서는 z =>마우스 오른쪽버튼 => a => 마우스오른쪽 버튼
이렇게 누르면 전체보기가 되는데
2000에서는 마지막에 마우스오른쪽 버튼을 누르니깐 엔터 켄슬 뭐 이런 선택상자가 뜨더라구요, 원래이런가여? 그럼 바로 엔터로 넘어가게 설정할순 없나여?
그리고 지시선 뽑을때여
뽑아서 글씨를 쓰면 선위에 텍스트가 써지는게 아니라
선끝에 지시선이 연결되더라구요? 이런건 어서 설정해야하나여??
여러가지 14와 조금씩 다른게 많던데 한꺼번에 다 올린긴 뭐하고
차차 연구해보다가 안되는거 있음 올릴께여..^^;
조언들 부탁합니다…
  • 37 조회
      2003-03-21T02:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-21 2:46 am
      여기 올라와있는 2000 질문들 필요한거 검색한번 하셔서 봐보세요 무자게 도움됩니다..^^ 예전에 같은 질문 여러게 본듯해서요
      2003-03-21T08:44:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-21 8:44 am
      도구 > 옵션 > 사용자 선호 사항 의 도면 영역의 단축 메뉴 체크를 끄면 Enter 로 사용할 수 있습니다. 자세한건 빈번한질문란에 있더군요
      2003-03-21T14:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-21 2:27 pm
      2004가 나왔다는데 이제야 2000으로 바꾸시다니 2000은 버그두 많구 하니까 차라리 2002를 사용하시는게 나을것 같은데요(플롯문제두 없구 사용하기가 훨씬 편한데..)
