홈/ 질문/Q 64906
등록일: 2007-01-252007-01-25T11:53:48+09:00 2007-01-25T11:53:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14에서 솔리드 출력하기
R14버젼의 캐드를 사용하는데요
솔리드로 기계 부품을 그렸는데 출력을하면 와이어프래임 상태로 출력이
되거든요.
hide나 Render 의 상태로 출력할수 있는 방법좀 알려주세요.
  • 19 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2007-01-25T12:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 12:12 pm
      hide상태로 출력하려면 플롯대화상자에서 객체 가리기(hide object)라는 옵션이 있을것입니다. render상태출력은 직접 지원되지 않습니다.(2004이후부터 가능..)
      2007-01-25T12:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 12:20 pm
      Model Space와 Paper Space에서의 출력 방법이 틀립니다. MS에서는 테크님 말씀처럼 옵션에서 HIDE(숨김) 만 체크하시면 되구요. Paper Space(2000이상에서 Layout명명)에서는 MV의
      2007-01-25T12:21:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 12:21 pm
      옵션중 HIDE란것이 있습니다. "ON"하시구요. 숨김출력하고 싶은 창을 선택해 주시면 됩니다.
