홈/ 질문/Q 27379
등록일: 2001-12-062001-12-06T14:56:43+09:00 2001-12-06T14:56:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
r14에서 치수 사용할때…???
치수 사용할때여
ddim에서 환경설정을 했습니다
처음 환경설정하고 save하기 전까지는 scale값대로 설정이 되어서 표시 되다가
save을 한 다음 부터는 환경설정한 값이 마음대로 변하는데 그 이유가 뭔가여???
그러니까 ddim에서 환경설정한것중 화살표나 다른것들은 scale값에 의하여 변화가 되지만..
치수글자는 scale값에 의해 변화되지 않고 작게 표현이됩니다
그 이유가 무엇인지와
다른 방법으로 환경을 설정할 수 있는지 알고 싶습니다..
알려주시면 감사하겠습니다…
  • 27 조회
    2. 정명희
      2001-12-06T15:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 3:42 pm
      감사합니다…
      여기 정말 좋은곳 같아여
      그동안은 하다가 모르면 혼자 끙끙 알았는데
      이런 곳이 있어서 넘 좋아여
    3. 김록태
      2001-12-06T15:57:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-06 3:57 pm
      치수환경 설정에서 주의 할정이 있는데염
      1.항상 새로 맹글어서 사영 하시구염
      2.한국 규격으로 하자면 18가지정도 바꾸어서 사영하시고
      3.글자크기는 바꿔도 상관없지만 style을 미리 맹글어서
      사영하신다면 절대로 style에서 글자 크기를 주시면 안됨니다
      그러면 글자크기가 scale을 변형해도 고정 되뿌리지염..
      4.글구 치수는 절재 explode하지마염 ..특별히 해야만 한다면 어쩔수 없지만
      널심히 바지럼히…^^
