Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-12-172001-12-17T00:11:02+09:00 2001-12-17T00:11:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian R14에서 한 작업 2000에서 수정 가능한지 좀 갈켜주세요^^ 좀 급해서 그런데요^^; 14에서 작업한 도면을 2000에서 수정은 했는데, 저장이 안되네요.. 버전이 틀려서 그런거 같은데 어케해야 돼는지 아시는분 계세요.. 좀 부탁드립니다^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 CADMAN 2001-12-17T04:32:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 4:32 am 안녕하세요. R14에서 작업하신것을 2000에서 수정하신 후에 R14로 하실려면 Save Dialogue Box에서 R14으로 선택하세요. 2000으로도 가능합니다. 그럼. engineer 2001-12-17T08:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 8:58 am 물론 저장할때 r2000에서 r14로 저장 할 수 있져…하지만 제가 질문에 이해하기론…이런저런 저장이 안 되는 거 같은대… 만약 저장이 안 될시에…불러 와서 수정한 도면의 등록 정보를 보시죠 아마도…기록이나…읽기 전용으로 되어 있을 수도 있습니다. 글럴땐…기록이나 읽기전용에 체크 되어 있는 것을 취소 하시고 불러들인다음에 수정하시고 r14든 아님 2000으로 저장하시면 됩니다… 그럼 즐캐 하시길…^^빠이~ 캐드중수 2001-12-17T10:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 10:48 am 저장 안되면 그놈이 원래 그려려니하구 냅둬유~~~~~~~ 혹시 paper space안쓴 도면이라면… 레이어 몽땅 킨다음에 wblock잡아요… all선택해서 몽땅 잡은담에 저장하면.. 조금 불편하기는 하겠지만..슈퍼퍼지에다가.. 용량 엄청 줄어요… 도면 양이 많다면 비추천…
안녕하세요.
2000으로도 가능합니다.
그럼.
그럼 즐캐 하시길…^^빠이~
용량 엄청 줄어요…
도면 양이 많다면 비추천…
