홈/ 질문/Q 26451
등록일: 2001-09-072001-09-07T09:04:28+09:00 2001-09-07T09:04:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14와 LT
회사에서 14버전을 쓰는데요…
2D작업만 하다보니..
별 차이이 없으면… LT버전으로 바꾸시려고 하는거 같습니다.
어제 잡지서 보니까…
14와 LT의 업그레이드 비용이 40만원 차이나던데..
그게 1카피당 가격이 그런건지도 궁금하구요…
LT는 LISP이 안된다 하는거 같던데…
LT의 장점.. 단점이 궁금합니다.
고수님들 답글달아주세요. ^^
  • 44 조회
    2. 박현정
      2001-09-07T11:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-07 11:55 am
      LT는 LISP이 안되구요, IMAGE도 첨부할 수 없더군요.
      저는 LT를 3달정도 사용했는데 이런점에서 무척이나 답답함을 느끼고 있거든요.
      2D만 사용할때 특별하게 차이나서 불편함을 느끼는건 이정도인것 같구요, 다른 불편함은 아직 못느끼고 있어요.
    3. hospital
      2001-09-07T12:14:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-07 12:14 pm
      안녕하십니까?
      물론 가격차이나는거는 한카피당의 가격이겠지요..
      그리고 LT는 리습 지원이 되지 않습니다.
      그러나 LT에서도 리습을 사용할수 있게 해주는 프로그램이 있답니다.
      단지 리습을 사용하기 위해서 일반캐드를 사용하신다면
      요즘같은 불경기에 경제적으로 많이 어려울것입니다.
      다음글은 http://www.icombiz.co.kr라은 홈피에서 따온 글입니다.
      한번 읽어보시고 참고 하시기 바랍니다.
      AutoCAD LT제품은 LT98/LT2000/LT2000i/LT2002 버젼이 출시되면서
      그전에 볼수 없었던 강력한 기능을자랑하면서, 저렴한 가격대를
      형성하고 있었습니다.
      그러나 애석하게도 3th-Party프로그램이동작되질 않아서 많은
      사용자에게 아쉬움을 주었습니다.
      현재 인터넷에 접속하여 LISP이란 단어를검색하게 되면 수많은
      공개 LISP파일을 얻을 수 있습니다.
      많은 사용자들을 이것들을 업무적으로활용하기를 원하는 바,
      iComtools라는 프로그램을 제작하게 되었습니다.
      본 소프트웨어 프로그램의 특징은자연스럽게
      LISP/DCL, ADS/ObjectARX프로그램을 실행시켜서
      마치 AutoCAD 레귤러판과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.
      본 프로그램은 이미지관리부터 모델링 생성까지 사용가능합니다.
      지금 다운로드를 받으시고 테스트 해 보십시오.
      그리고 필요한 프로그램이라면 등록하십시요
      (주의 : 본 소프트웨어 프로그램은 AutoCAD LT2000/LT2000i/LT2002 가
      있어야 구동됩니다.)
      그럼 수고 하십시오.
