홈/ 질문/Q 25468
등록일: 2000-03-262000-03-26T18:11:28+09:00 2000-03-26T18:11:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
R14의 open 명령을 하면 대화상자가 안나와요.
어제까지는 안그랬는데,
오늘은 open명령을 하면 대화 상자가 안나와요.
command 창에 파일이름이 뭐냐고 묻네요.
혹시 r14의 버그 아닌가요?
  • 55 조회
    2. 시삽
      2000-03-27T12:39:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-03-27 12:39 pm
      말씀하신 내용은 acad버그가 아닙니다.
      setvar중 하나가 풀린 때문입니다.
      command라인에 "filedia"라고 입력하고 엔터!
      아마 설정값이 "0"으로 나올겁니다.
      이것을 "1"로 바꾸세요.
      아마 대화상자가 뜰겁니다.
      <참고>
      setvar란?
      acad를 사용하기위한 각종 설정 값들을 setvar라고 합니다.
      너무나 많은 종류의 setvar가있습니다.
      이것을 어떻게 설정하는냐에 따라 acad 사용 환경이 달라집니다.
      예를 들어
      cmddia를 "0"으로 해 놓으면 plot명령에서 대화상자가 안나옵니다.
      그럼!
      시삽
