홈/ 질문/Q 57644
등록일: 2006-01-162006-01-16T19:25:28+09:00 2006-01-16T19:25:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
raster image가 까맣게 나옵니다..ㅠ.ㅜ
전자서명 때문에 도장이랑 서명 등을 이미지로 삽입했는데요..(당연히 바탕은 투명하게 저장했구요, 글씨만 까맣게 보이게끔..)
2002에서는 제대로 나오는데 2006에서는 삽입한 래스터 이미지가 까맣게 나오네요..
웃긴건 미리보기를 하면 제대로 보여요. 그런데 출력을 하면 쌔까맣게 나오거나 아예 그 영역(이미지를 삽입한)이 하얗게 비어서 나오거나(밑에 깔린 선들도 안나온다는..)한답니다.
draworder 문제도 아니고..당췌 왜 그러는지 모르겠어요.
래스터 이미지 관련해서 고수님들 답변 부탁드려요..ㅠ.ㅜ 엉엉
(덧붙이자면, transparency도 on했어요..ㅠ.ㅡ)
  • 9 9 답변
  • 210 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    9 답변
      2006-01-16T19:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-16 7:47 pm
      도면 올려보실래요?
      2006-01-16T20:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-16 8:11 pm
      도면첨부할께요…
      이미지도 같이 첨부해야 해서 일단 zip파일로 올립니다.
      2006-01-16T20:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-16 8:12 pm
      도면 올렸습니다..ㅠ.ㅜ 에궁
    5. SeeTheSun l대전l Lv.0
      2006-01-16T20:50:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-16 8:50 pm
      이미지 파일이 잘못된거 같은데요…
      2006-01-16T23:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-16 11:20 pm
      제 컴에선 2005/2006 모두 다 잘나옵니다. 서명 그림 그대로 출력됩니다./ 님쪽 컴에서 플로터 설정확인한번해보세요.
    7. SeeTheSun l대전l Lv.0
      2006-01-17T08:34:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-17 8:34 am
      내컴퓨터에서는.. 이미지 검케 뜨던데..
    8. [Deleted User]
      2006-01-17T10:53:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-17 10:53 am
      프린터 중 하나는 제대로 나오고 하나는 까맣게 나오네요..-_- 프린터 문젠가봐요..다들 감사해요.ㅠ.ㅜ
    9. [Deleted User]
      2006-01-17T12:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-17 12:26 pm
      제 경험상 미리보기에서 보여지는대로 출력되는걸로 압니다. / 미리보기 내용과 다르게 출력되는 경우는 해당 컴과 플로터/프린터 간의 통신에 문제가 있기 때문인걸로 압니다.
    10. [Deleted User]
      2006-01-17T12:26:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-17 12:26 pm
      해당 출력기의 서비스 센터에 연락해보시면 도움을 얻으실 수 있을겁니다.
