홈/ 질문/Q 94282
등록일: 2012-02-082012-02-08T21:58:47+09:00 2012-02-08T21:58:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
refedit 관련
refedit 명령시 메뉴박스가 떠서 조금 불편하다고 생각되어 바로 수정화면으로 변경하려고 간단하게 리습을 작성했으나, select reference 명령에서 객체 인식을 못하는 것 같습니다. 혹시나 블록이름 리습을 작성하신 분이 계셔서 조금 가져다 썻지만 성격이 다른것 같습니다. 도움 부탁합니다.
(DEFUN C:refedit1 ()
(setvar “cmdecho” 0)
(prompt “n…. setting REFEDIT”)
(setq ent (car (entsel “nblock Select:”)))
(setq bls (entget ent))
(setq btx (cdr (assoc 2 bls)))
(COMMAND “-refedit” btx “o” “a” “n”)
(PRINC)
  • 23 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
