홈/ 질문/Q 55067
등록일: 2005-08-252005-08-25T16:28:35+09:00 2005-08-25T16:28:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
refedit가 안되네요…ㅜ.ㅜ
** Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block **라는 메세지가 나오면서 수정이 되지 않습니다. 어떤 이유로 non-uniformly scaled block이 되는지를 모르니 해결방법을 찾을수가 없습니다. 조언 부탁드립니다. 꾸벅^^
  • 6 6 답변
  • 8 조회
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    6 답변
      2005-08-25T17:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 5:00 pm
      그건 블럭이 동일 비율로 축소나 확대된게 아니라 한쪽으로 늘이거나 줄이든지 아니면 전체적으로 비틀려진 거 때문입니다. 원래모양으로 만들어 놓고 해보세요
      2005-08-25T17:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 5:19 pm
      다 같은데 하나는 되고 하나는 되지 않네요…
      아무리 확인해도 차이점이 없는데…ㅜ.ㅜ
      파일 첨부해보겠습니다.
      2005-08-25T17:25:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 5:25 pm
      안되는 왼쪽 블록은 x,y,z 축척비율이 0.5:0.5:1 입니다. 되는 오른쪽 블록은 0.5:0.5:0.5 입니다. 즉, 안되는 왼쪽 블록은 균일한 축척이 아니라는..
      2005-08-25T17:44:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 5:44 pm
      일단 답변 감사드립니다….꾸벅^^
      list나 propertise에서 확인이 안되는데 어디서 확인을 하면 되나요?
      그리고 이럴때 축척비율을 어떻게 맞추면 되는지 알고싶습니다..
      2005-08-25T17:47:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 5:47 pm
      list나 propertise에서 확인이 됩니다. 수소점이하 자리수가 표현되게 UNITS를 조정해야.. 축척비율은 propertise 에서 조정됩니다.
      2005-08-25T17:56:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 5:56 pm
      아…그렇군요..너무너무 감사합니다. units 생각을 못했군요… 확인을 다 하지 못하고 질문드린것 죄송합니다. 좋은하루 되세요^^*
