홈/ 질문/Q 111155
등록일: 2019-04-042019-04-04T11:32:22+09:00 2019-04-04T11:32:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
REFERENCEROTATE 리습 축척안되게 수정 요청 드립니다. ^^
리습에 대해서는 전혀 모르고요 ㅜㅜ
그저 카피해서 쓰기만 할줄 압니다
고수분들 도와주세요 ㅜㅜ
(defun c:rrr(/ os ss p1 p2 p3 p4 ang angs dis p2s p2ss)
(prompt “n>>길이 축척 참조 변경>>”)
(setq os (getvar “osmode”))
(command “undo” “be”)
(setq ss (ssget))
(setq p1 (getpoint “n기준 각도(참조길이)의 첫번째 점:”)
p2 (getpoint p1 “n기준 각도(참조길이)의 두번째 점:”))
(setq p3 (getpoint “n참조 각도(새로운길이)의 첫번째 점:”)
p4 (getpoint p3 “n참조 각도(새로운길이)의 두번째 점:”))
(setvar “osmode” 0)
(setq ang (angle p1 p2)
dis (distance p1 p2))
(setq angs (angle p3 p4))
(setq p2s (polar p3 ang dis))
(setq p2ss (polar p3 angs dis))
(command “move” ss “” p1 p3)
(command “rotate” “p” “” p3 “r” p3 p2s p4)
(command “scale” “p” “” p3 “r” p3 p2ss p4)
(command “undo” “e”)
(setvar “osmode” os)
) ;defunn
  • 14 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    2. 수야12 Lv.21
      2019-04-04T17:48:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-04 5:48 pm
      (command “scale” “p” “” p3 “r” p3 p2ss p4) 이부분 앞에
      ;(command “scale” “p” “” p3 “r” p2ss p4) 이런식으로 세미콜론 찍으시면 됩니다
      2019-04-04T17:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-04-04 5:59 pm
      수야12님~~~
      감사합니다. 해보니깐 되는되요…. 너무너무 감사합니다. ^^
