홈/ 질문/Q 52811
등록일: 2005-05-032005-05-03T16:42:17+09:00 2005-05-03T16:42:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
regen 속도 차이의 원인이 궁금합니다.
먼저 사양을 적습니다.
> 회사_______________________________ 집
pentium4 1.7g _______________________ athlon 3200+
256 rdram ___________________________ 1g ddr ram
13gb scsi hdd (아마도 10,000rpm) _____ 80gb ide hdd (7200rpm)
matrox g450 _________________________ nvidia 5900xt
windows2000 ________________________ windows xp
autodesk map 5 ______________________ autodesk map 2005, adt 2002
해칭이 무척 많이 들어가는 작업인데, 집에 가져와서 하려고 했습니다.
그런데, 사무실 컴퓨터에서는 regen 하면 2,3 초정도 걸리는 것이,
집에서 하니 15초 가량 걸리더군요.
regen 을 많이 사용해야했는데
빨라지기는 커녕 이정도 차이가 나고보니 갑갑해서 못하겠더라구요.
하드디스크가 약간 떨어지는 것을 제외하곤 사양은 집의 컴퓨터가 월등합니다.
집의 캐드 두가지 버젼 모두 오래걸렸던 것으로 보아 캐드 버젼의 차이는 아닌것 같고,
혹시 preference 에서 어떤 차이가 있지 않나 싶은데, 잘 발견할 수가 없네요.
고견을 부탁드립니다.
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-05-03T16:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 4:48 pm
      집과 회사의 컴퓨터를 하나하나 비교해가면서 옵션도 변경하면서 해야 되겠네요. 하드웨어가 좋아도 소프트웨어적인 관리/설정에 문제인듯하지만.. 질문글로는 알아내기 어려운 내용입니다.
      2005-05-03T16:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 4:52 pm
      감사합니다. 혹시 그렇다면, "통상" regen 속도를 빠르게 하기 위해 취하는 조치들이 있습니까? 컴퓨터 관리는 나름대로 깔끔하게 하고 있었거든요.
      2005-05-03T16:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 4:55 pm
      예를 들어 집pc에 윈도우글꼴이 많이 설치되 있거나, 메신저,소리바다등의 램상주가 많이 있거나, 그래픽카드의 하드웨어가속, 색상, 해상도 설정등등 변수가 많을것입니다.
      2005-05-03T19:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-03 7:42 pm
      viewres —-> 100으로 낮춰보세요
