#ㅇ#Lv.0 등록일: 2009-01-152009-01-15T11:23:38+09:00 2009-01-15T11:23:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian regenauto 항상 “on” regenauto 를 on으로 설정한후 캐드를 다시 실행하니 off됩니다.항상 on 값으로 할수없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요 step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요? 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-01-15T15:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-15 3:41 pm regenauto 명령으로 변경되는 regenmode 시스템변수는 해당 DWG 파일에 저장이 되는 시스템변수입니다. 새로운 도면을 시작할 때 불러오는 도면템플릿파일 또는 시작도면을 열어서 regenauto 를 on 으로 변경하신 후에 같은 이름과 형식으로 저장해 두면 다음부터는 자동으로 regenauto 를 켠 상태로 작업을 시작할 수 있습니다. #ㅇ# Lv.0 2009-01-15T16:32:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-15 4:32 pm 감사합니다.
감사합니다.
