한글로는 "구성요소대체"란 표현이 맞나?
하였든 이 기능을 사용하다 보니 막히는 부분이 하나 생기는군요.
구성요소를 바꾼 다음에도 원래 구성요소가 항상 남아있더군요.
이 원래의 구성요소를 제거하려고 애써도 지워지지가 안습니다.
그냥 탐색기에서 지워버리면 에러가 뜨고 자꾸 문제가 생기더군요.
고수님들의 해결 방법이 궁금합니다.
그럼 즐벤
▷◁ 대구지하철 희생자를 추모합니다!
구성요소 대체는 말그대로 기존에 있던 놈을
다른 놈으로 바꾼다는 개념인것 같으뎅..
전 그런 현상은 첨 접하네요..
이상하네..
뉴스그룹에 보니까 Replace Component 사용할 때 주의할 점이
자주 토론이 되곤 합니다.
Replace Component을 시작하기 전에 "Save Copy As"로 저장된
부품을 열면 안 된다는 거죠. 이 사항을 안 지킬 겨우 constraints를
잃는 수가 생깁니다.
순서를 다시 정리하자면,
1. 부품을 조립품에서 열고 (constraints가 있는 상태)
2. "Save Copy As"로 부품을 저장하고
3. 조립품에서 Replace Component를 하고
4. "Save Copy As"로 저장된 부품을 편집해 원하는 효과를 냅니다.
위와 같이 하면 assembly constraints를 잃지 않고
Replace Component을 올바로 사용하실 수 있을 겁니다.
질문하셨던 문제가 풀리시길…
