홈/ 질문/Q 111060
등록일: 2019-03-122019-03-12T18:36:03+09:00 2019-03-12T18:36:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
REVCLOUD 명령어 관련 질문 드립니다~
고수님들께 여쭙니다
REVCLOUD 사용시 색상을 임의로 지정하는 설정이 있는지 궁금 합니다.
예를 들어 흰색으로 도면 작업중 REVCLOUD만 선홍색으로 자동으로 바뀌어 작업가능하는 설정.
그리고, REVCLOUD 사용시 특성에서 전역폭을 설정해 놓으면 그다음부터 자동으로 적용되는 방법
두가지가 궁금 합니다.
알고 계시는 고수님들 계시면 조언 부탁 드립니다.  _ _ )
  • 92 조회
    2. 조니1 Lv.1
      2019-03-19T17:45:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-19 5:45 pm
      저도 지금 이거만들어볼려고하는데
      잘안되네요
      만들면 공유해드릴게요
    3. 조니1 Lv.1
      2019-03-19T19:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-03-19 7:26 pm
      (defun c:GF()
        (setvar “cmdecho” 0)
      (setq osm (getvar “osmode”)) ; OS; 저장
         (command “ortho” “off”)
         (setq p1 (getpoint “n 대각 한쪽 끝선 :”))
         (setq p2 (getcorner P1 “n 대각 반대편 끝선 :”))
         (command “osnap” “”)
         (command “rectang” p1 p2 “”)
       (if (= (tblsearch “layer” “!JK_REVC”) nil)
                  (command “-layer” “n” “!JK_REVC” “c” “140” “!JK_REVC” “l” “continuous” “1” “”)
                (command “-layer” “P” “N” “!JK_REVC” “” )
         );endif
      (command “-layer” “s” “!JK_REVC” “”)
        (setq ss ( ENTLAST))
        (command “reVCLOUD” “O” SS “N”)
         (setvar “osmode” osm) ; OS 불러오기
      만들긴하였는데!!!! 잡스러운 내용이 많이뜨는데 수정되면 알려드릴게요 ㅎ
