홈/ 질문/Q 253
등록일: 2022-07-042022-07-04T10:44:20+09:00 2022-07-04T10:44:20+09:00
Revit에서 BIM 360 프로젝트에 액세스할 수 없음
Revit 내에서 BIM 360 프로젝트 또는 모델을 열려고 하면 이런 상황이 발생합니다.
  • 폴더/모델이 표시되지 않습니다.
  • 프로젝트가 표시되지 않습니다.
  • ‘현재 BIM 360 계정의 멤버가 아닙니다.’ BIM 360 관리자에게 문의하십시오.
  • 48 조회
      2022-07-04T10:48:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-07-04 10:48 am
      기본적으로 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다.
      1. 인터넷 연결을 확인하고 가능하면 다른 네트워크를 사용해 봅니다.
      2. 웹 사이트를 통해 프로젝트에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
        1. 초대 이메일을 받았지만 수락하지 않은 경우 이메일에 있는 링크를 클릭하여 멤버십을 활성화합니다.
        2. 웹 사이트에서 프로젝트에 액세스할 수 없는 경우 BIM 360 Team/Document Management 관리자에게 프로젝트 멤버십을 확인합니다.
      3. Revit 내 Autodesk 계정에서 로그아웃했다가 다시 로그인해 봅니다. (참고: Revit과 BIM 360 웹 사이트에 로그인하려면 동일한 별칭이나 이메일 주소를 사용해야 합니다.)
      4. 하나 이상의 모델이 BIM 360을 통해 프로젝트에 업로드되었는지 확인합니다. 업로드된 모델이 없으면 Revit 열기 대화상자에 프로젝트가 표시되지 않습니다.
      위의 항목으로 문제가 해결되지 않으면 몇 가지 확인할 사항에 대해 안내 받으시길 바랍니다.
