홈/ 질문/Q 16231
등록일: 2007-09-012007-09-01T17:24:22+09:00 2007-09-01T17:24:22+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
revit프로그램관하여
이번에 revit프로그램을 구입하게 되었는데요. 저희는 시공회사인데 이프로그램을 유용하게 사용할수 있는지요? 초기에 건물모델링을 통하여 도면의 숙지의 미숙, 잘못된곳을 바로 잡을수 있을것 같은데 혹시 물량도 산출가능한지요? 골조물량, 마감물량등등…
골조같은경우 기둥, 보, 슬라브의 일람표를 꾸밀수 있는지요..
주위에 이프로그램에 관하여 아는분이 전무하여 답답합니다.
즐거운 하루 되세요.. 혹시 .. 시공회사 근무하는분께서 답변주시면 감사하겠네요.^^
  • 14 14 답변
  • 27 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    14 답변
      2007-09-02T20:15:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-02 8:15 pm
      저희회사에서 시공사와 파일럿을 몇번 수행한적 있는데, 대체로 도면오류검증이나 물량 산출쪽의 작업에 활용했습니다.
      2007-09-03T10:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 10:02 am
      Revit은 데이터베이스입니다. 정확하게 건물모델링이 되고 모델링의 요소인 벽,문,창,바닥 등등에 실제적인 재료정보가 포함되면 물량산출이 됩니다. 윗분 답변처럼 2d에선 발견안되는 오류가 체크됩니다.
      2007-09-03T10:37:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 10:37 am
      설계도면을 그냥 받아서 모델링을 하는 것이 쉽지 않습니다, 설계를 충분히 이해할수 있는 설계 경험이 충분한 사람이 레빗을 배워서 하시면 가능하지만, 그냥 단순히 모델링한다구 자동으로 나오지 않습니다.
      2007-09-03T10:43:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 10:43 am
      레빗이 설계 툴이므로, 설계자가 레빗을 얼마나 충분히 이해하고 모델링을 하느냐가 중요합니다. 시공은 그 모델을 받아 시공에 활용하시는 방법이 최선이구요,
      2007-09-03T10:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 10:44 am
      하지만 설계를 레빗으로 하는 회사가 국내에는 드문 현실이라 직접 모델링 하실려면 많은 난관에 봉착하겠지만 열심히 하시면 됩니다.
      2007-09-03T16:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-03 4:29 pm
      여러분들의 답변 너무 감사드립니다.
      기초, 기둥, 벽, 바닥, 계단등은 기본에서 그릴수 있던데요.
      보가 누락이 된것 같더군요. 보는 어떻게 데이타베이스화해야 하는지 궁금하군요.
      혹시 레빗을 이용하여 철근, 레미콘, 거푸집 산출한 경험이 있는지 조언좀 부탁드리겠습니다.
      친절한답변에 다시한번 감사드리면 다음에 또 뵙죠^^
      • [Deleted User]
        2007-09-03T16:36:39+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-09-03 4:36 pm
        보는 설계 막대 [구조] 탭에 있습니다. Revit에서 작성하는 건축요소(벽,기둥,보 등)은 내부에 매개변수를 가지고 있습니다. 매개변수에는 길이,높이,폭,재료,가격,제조회사를 포함하여 사용자가 원한는 정보를 추가할
      • [Deleted User]
        2007-09-03T16:41:44+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-09-03 4:41 pm
        수 있습니다.일부 정보는 사용자가 직접 입력해야합니다.(예: 가격,제조회사 등)/이런 정보가 세분화되고 많이 포함되어있다면 물량도 쉽게 나올것입니다/기본탭은 자주 사용되는 명령의 모음입니다.
      • [Deleted User]
        2007-09-03T20:47:00+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-09-03 8:47 pm
        현재 Revit으로 시공사에서 주로 산출하는 물량은 콘크리트,조적,타일 등입니다. 철근이나 거푸집의 물량은 별도의 프로그램을 이용하셔야 합니다.
      • coocoo Lv.0
        2007-09-03T23:27:06+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-09-03 11:27 pm
        철근, 철골 등 수량산출은 revit architecture가 아닌 revit structure에서 가능하다고 알고 있습니다.
      • [Deleted User]
        2007-09-04T12:23:12+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-09-04 12:23 pm
        친절한 답변 감사드립니다.
    8. [Deleted User]
      2007-09-07T22:10:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-07 10:10 pm
      이곳을 알게 되어 너무 기쁩니다.
      지금은 리빗에 관하여 아는것이 별로 없지만 여러분들과 함께 하고 싶군요.
      지금은 도움만 받겠지만 멀지 않아 도움줬으면 좋겠네요…
      주위에 리빗에 관심있는분이 없어서 의욕상실이지만 이젠 안그래도 되겠네요^^
      오프라인모임있을때 꼭한번 참석하고 싶군요.
      아 지송한데요. 리빗 학습서가 출간된것이 별로 없던데 …
      이곳 질답게시판을 읽어보니 여기 강의가 좋다고 하던데..
      • [Deleted User]
        2007-09-09T14:04:08+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-09-09 2:04 pm
        goCAD 의 레빗 포럼이나 Rugi의 오프라인세미나를 이용하시기 바랍니다.^^
      • [Deleted User]
        2007-09-10T10:24:08+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2007-09-10 10:24 am
        매달 Revit 에 대한 off강좌가 한번 씩 있습니다. 이번달은 9월 15일에 있고, 상단의 플라자/OFF강좌 신청안내를 참고하세요. 또는 이 글 약간우측상의 [OFF강좌]라는 제목 게시물 참조..
