아직 초보입니다.. 공부를 시작한지가 얼마되지 않아서 ..
그리드의 개념입니다.
대충은 알겠는데 막상 도면작업을 하다보니 이해가 되지않아서요.
평면도에서 그리드 작업을 하면 레벨이 설정된 모든 평면도(1층 2층 3층 4층)에서 그리드가 표현이 되더군요
그럼 1층과 2층의 공간배치가 다를경우 2층 평면도에서는 또다른 그리드를 설정해야 하는데
그러다 보니 도면에 그리드 배치가 너무 지저분합니다.
이러한 경우 어떻게 해야 하는지요.. 아직 개념 정립이 되지 않아서겠죠..?
도움 부탁드립니다.
그리드 작업은 왠만하면 전층 공통된 것을 그리드로 그리는것으로 하는것이 좋을것 같네요
층별 공간구획선은 해당층에 실선그리기등으로 다른층과 간섭없도록 하는것이 편리합니다.
만약 다른층의 그리드때문에 해당층의 작업에 혼돈이 온다면 해당층의 그리드만 선택하여 뷰에서 요소숨기기를 이용해야겠죠
