홈/ 질문/Q 19734
등록일: 2016-01-082016-01-08T13:57:02+09:00 2016-01-08T13:57:02+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
REVIT 도면화(치수 문자)
하하하… 이제 막 REVIT을 접한지라.. 본의 아니게 이것저것 많은 글을 쓰게되네요..
이제 도면화를 준비하고 있는데 SYMBOL이나 title view 등등 이것저것은 다룰 수 있게 되었지만
출력을 해보니 선이 굉장히 흐리게 나오더군요 그래서 치수 두께 모델 두께 등등을 입력하여 플롯을
해보니. 치수문자들은 컨트롤이 되지 않더군요
1.치수 문자의 설정은 바꿔줄수 있나요?
2.바꿔줄 수 있다면 어디서 바꿔줘야 할까요?
3.문자의 색상도 변경 가능 한가요?
부탁 드립니다.
  • 116 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2016-01-13T17:28:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-13 5:28 pm
      안녕하세요? emoticon
      치수선이 흐리게 출력이 되었다면..
      1. R-인쇄-인쇄 설정(R-인쇄-인쇄 : 설정 부분에서 설정 클릭)
      먼저 살펴볼 것은 인쇄 설정 입니다. 일반적인 상태에서 치수만을 흐리게 출력되게 하는 옵션은 없는것으로 알고 있습니다. 대신 인쇄 설정에서 “모양” 부분의 “색상”이 “회색조” 및 “색상”으로 설정된 경우에서 색상이 보여지는 결과물을 출력시 흐리게 나올수 있습니다(색상의 밝기에 따라서 흐린나올수 있습니다.)
      -회색조 및 색상 + 흑백으로 출력 시 색상의 밝기에 따라 흐리게 나올수있습니다.
      2. 가시성/ 그래픽 설정에서 치수를 중간색으로 설정해 두지 않았는지 확인해 봅니다.
      (요소별로 가시성 재지정을 했는지도 살펴 보세요.)
      3. 치수의 색상이 흐린색은 아닌지 확인해 봅니다.(회색 또는 밝은색..)
      출력시 미리보기를 활용하시면 좋습니다. 미리보기의 상태가 출력 물과 동일하다고 생각하시면 됩니다. 위의 내용중 하나가 아니라면.. 모르겠습니다.
      치수 문자의 설정을 바꾸려면..
      -주석-치수패널-확장아이콘 클릭-해당하는 치수의 유형특성 클릭-그래픽 매개변수 그룹의 “색상” 변경
      -뷰에서 치수 선택 – 마우스 우클릭 – 요소별 그래픽 재지정 : 재지정
      위의 두가지 방법으로 색상 변경이 가능합니다. 문제는 치수의 모든 선 및 문자의 색상이 같이 변한다는 것 입니다. 개별적으로 치수에서 치수 문자만의 색상만을 변경할 수는 없습니다.(없을껄요.. 없어야 하는데.. 있으면 어떻하지..)
       – 추가 정보 –
      치수의 유형특성
      -주석-치수패널-“확장 화살표 클릭“-해당하는 치수의 유형클릭
      (정렬,선형,호 치수의 유형은 선형 치수 유형입니다.)
      유형특성 대화 상자를 보면, 유형 매개변수들이 많아 보이지만 크게 두가지 +1 입니다. 치수표현을 위한 요소들의 크기, 위치 색상 종류를 지정하는 “그래픽” 부분과 문자의 스타일 및 치수에서 문자로 표현해야 하는 추가정보를 표현하기 위한 내용을 지정하는 “문자” 부분입니다.
      아래의 치수의 구조를 생각하며 치수의 “유형특성 대화상자 : 그래픽” 부분의 값들을 변경해 보시면 어렵지 않습니다. 문자에 대한 설정은 문서 프로그램에서 많이 보던 문자 스타일이므로 쉽게 하실수 있을것 입니다.
      치수의 구조
      그래픽 (치수선+치수 보조선+눈금 마크+지서선(지시선 + 눈금마크)) + 문자
      -그래픽적 요소의 크기 및 위치 : 직접지정
      -xx눈금 마크 : 관리-추가설정-화살촉
      -xx선 두께 : 관리-추가설정-선두께
      -xx선 패턴 : 관리-추가설정-선 패턴
      -xx기호 : 로드할 수 있는 패밀리(기호 패밀리)
      -문자 : 스타일 직접 지정
      주의
      주석-문자 패널-화살표 클릭(유형특성)의 내용은 치수 문자와 상관 없습니다.
      이곳의 설정은 문자주석을 사용할때 필요한 문자의 유형을 만들어두고 사용하는 곳입니다. 치수에 사용되는 문자의 스타일 설정은 치수의 유형특성에서 직접 합니다.
