홈/ 질문/Q 19197
등록일: 2010-01-242010-01-24T22:39:28+09:00 2010-01-24T22:39:28+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
revit 2010, 저장시 다운버전 할 수 없나요?
레빗은 상위버전 작성된 화일은 하위버전에서 열수 없잖아요!!!
2010에서 작성된 화일을 2009나 2008에서 보려면 어케해야 하나요??
고수님들의 조언 부타드립니다.
  • 980 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2010-01-25T09:26:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-25 9:26 am
      Revit 은 하위버젼으로 저장기능이 없습니다.
      2010-01-25T14:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-25 2:07 pm
      2010 버전에서 작성한 파일을 2009, 2008에서 볼 수 있도록 하는 방법은 없습니다.
      이렇게 아래버전으로 보낼 수 없는 한계는 3차원 설계 소프트웨어 대부분이 가지고 있는 문제이기도합니다.
      3차원설계 소프트웨어의 버전을 선택하실때 감안하셔야할 부분입니다.
      2010-01-28T10:14:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-28 10:14 am
      자세한 답변 감사합니다.
      3차원 설계 소프트웨어 버전 선택 신중해야 겠네요 감사.. 감사합니다..
      2010-04-20T14:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-20 2:45 pm
      음…아직 레빗을 시작하지 않았기에 자세히는 모르지만…
      오토데스크사에서…마야를 사들였을때 기존 맥스와 마야간의 호환이 안되었었습니다
      같은회사 제품이 되어버렸는데 프로그램간에 호환이 안된다는건 문제가 있는것이지요
      그리하여 나온것이 fbx 파일시스템? 입니다
      즉 맥스에서 fbx로 익스포트하고 마야에서 그 파일을 임포트 하면 불러올수있게 만든것이죠
      그런데 맥스는 버전이 4~2010까지 매우많은 버전들이 쓰이고있는데 9,2008,2009는 아직도 많은 사용자가 쓰고있죠
      물론 이 각버전마다 fbx로 익스포트가 가능합니다
      그래서 맥스2009로 작업한것을 fbx로 익스포트하게되면 마야뿐 아니라 맥스9 버전에서도 열린다는것이지요 물론 브이레이사용자라면 브이레이간에 충돌은 있을지언정 하위버전에서도 상위버전을 열수있습니다
      같은방법으로 레빗도 fbx라는게 있다고 들었는데….
      그렇다면 각각의 버전에 fbx 업데이트 해주시고 상위버전에서 익스포트후 하위버전에서 임포트할수있을꺼 같은데요
      아직 레빗을 배우기위해 준비중? 인 상태라 여기저기 눈팅만을 하고있지만…어디선가 fbx로 익스포트해서 맥스에서 불러온다는 글을 보고 이 방법이 가능할듯하여 올려봅니다
