홈/ 질문/Q 19381
등록일: 2011-02-072011-02-07T15:13:34+09:00 2011-02-07T15:13:34+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Revit Architecture에서 구조 도면화작업
Revit Architecture에서 기본 뷰는 건축 분야이기 때문에
지중보는 1층 평면도에서 보이지않는데요..
그럼 구조도면 (예- 주심도, 구조평면도 등)은
Revit Architecture에서 도면화 작업을 할 수 없는건가요?
더불어 기초일람표, 보일람표 등 일람표는 text로만 export 되는 거에요?
즉 Revit Architecture에서 구조 모델링은 가능하나, 도면화 작업은 캐드로 별도 작업해야하는것인가요?
  • 256 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-02-07T15:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-07 3:27 pm
      Revit Architecture에서도 기본적인 구조 모델링 및 구조 평면을 얻을 수 있습니다.
      여기서 중요한 것은 건축 평면도와 구조 평면도의 차이를 알아야 합니다.
      건축 평면도는 일반적으로  각층 바닥에서 일정 높이(1.2M 또는 1.5M) 에서 아래로 쳐다보는 것입니다.
      구조 평면도는 현재 층 바닥 밑의 구조 요소(주로 구조 보가 됩니다)를 중심으로 보는 것입니다. 따라서 건축 평면도보다 쳐다보는 일정 높이가 더 낮아야 합니다. 바닥과 그 밑을 봐야 하니 바닥에 딱 붙어 0 이 된다거나..
      이에 대해서는 다음 링크를 참조하세요. http://blog.daum.net/tech17/14
      따라서 건축 평면도와 구조 평면도의 가장 큰 차이는 뷰 특성에서 뷰 범위 매개변수의 절단높이 및 깊이 값이 다릅니다. 그 밖에 구조 평면도에서는 구조 요소가 중심으로 표시되어야 합니다. (당연한 내용이죠)
      실제적인 예로 3층 건축평면도와 3층 구조 평면도가 있습니다.
      일반적인 3층 건축평면도는 대부분 알테니 생략하고, 3층 구조 평면도에서 표현되야 하는 것은 3층 바닥 밑의 구조요소입니다. 따라서 절단 높이(건축은 1.2M일 때)가 구조 평면에서는 0 이 되어야 할 것입니다. (무엇을 보고 싶으냐에 따라 이 값을 달라질 수 있습니다) 그리고 3층 바닥 밑으로 일정 높이 내려다보는 것입니다.
      이런 값에 대해서 여기서 모두 설명하는 것은 많은 설명을 필요로 하니, 중간 과정 생략하고 구조 평면도 뷰로 전환하는 방법은 다음과 같습니다.
      프로젝트 탐색기에서 뷰를 선택하고 마우스 우측 클릭 후 단축메뉴에서 “뷰 템플릿 적용”을 클릭하고 구조 프레임 평면도 뷰 템플릿을 설정합니다.
      해당 뷰가 구조 평면을 위한 뷰 특성이 적용됩니다.
      일람표의 경우 기초, 보 일람표 등을 text 형식으로 내보낼 수 있고, mdb 형식등으로 내보낼 수 있습니다.
      결론적으로 구조 모델링 및 구조 도면화 됩니다. 구조 도면에 맞게 뷰 설정을 수정해 주어야 합니다.
      2011-02-07T16:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-07 4:15 pm
      와~ 빠르고 정확한 답변 감사드립니다^^
      하나만 더 여쭤볼께요.
      보일람표를 예를 들어서요
      명칭 (1G1)
      단면 (규격이나 형태)
      상부근, 하부근, 늑근 등
      보 형태와 정보 등이
      도면에 표로 나타나게 하는 방법도 있나요?
      2011-02-07T16:31:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-07 4:31 pm
      명칭 (1G1) 및 단면 (규격이나 형태) 정보는 큰 문제 없이 됩니다.
      상부근, 하부근, 늑근에 대한 정보는 원친적으로 철근이 모델링이 되어야 정보를 얻을 수 있습니다.
      예를 들어 첨부 그림(보가 아니라 기둥이지만..)과 같이 철근이 모델링되면 100% 표로 산출됩니다. 기둥이니까 띠철근, 주근 등이 되겠죠.. 실제로 존재하는 것은 정보가 나옵니다.
      그러나 Revit Architecture 에서는 철근 모델링을 지원하지 않습니다.
      Revit Structure 에서는 이 기능이 지원되지만, 문제는 작은 규모라도 철근 모델링은 현재 시스템에서는 돌리기 무리입니다.
      결론적으로 됩니다. (철근의 경우는 Revit Structure에서..)
