홈/ 질문/Q 19001
등록일: 2009-03-132009-03-13T09:10:47+09:00 2009-03-13T09:10:47+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
Revit Architecture와 Structure 차이…
Revit  Architecture와 Structure 다른 점이 사용자가  건축이냐 구조 인데..
 Architecture에 있는 구조 기능과는 차이가 있는 것인지요?
구조분야에서는 Structure를 사용해야만 가능한것인지요?
Structure에는 구조해석프로그램과 연결사용가능한 걸로 아는데  Architecture에서는 사용할수 없나요?
  • 141 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-03-13T09:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-13 9:17 am
      Structure의 구조해석프로그램과 연결사용이 Architecture에서 된다면 Structure를 사용하는 장점이 없을것입니다.
      Structure에는 트러스 기능이 제공되고 경사기둥을 쉽게 만들 수 있게 되어 있습니다.
      Architecture에서는 명령이 없으므로 힘들게 모델링으로 구현해야 합니다.
      2009-03-13T16:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-13 4:13 pm
      미국(Revit을 만든 나라)은 어떤지 모르지만 우리나라에서는 Revit Architecture와 Revit Structure의 경계가 애매합니다.
      구조해석 데이터의 주고 받음을 위해서는 Revit Structure가 필요하지만 아마도 건축,구조 모델링을 건축설계자가 거의 다 그리는 우리나라의 환경으로는…
      개인적으로 Revit Architecture와 Revit Structure가 하나로 통합되었으면 하는 생각입니다. ^^;
    4. 고모부 Lv.0
      2009-03-13T19:10:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-13 7:10 pm
      단순모델링에서는 차이가 없습니다.
      하지만 분석이라든지, 도면을 구현하는데 있어서는 아키텍쳐와 스트럭쳐의 차이가 확연히 드러납니다.
      일일이 따져서 말씀을 드리면 좋겠지만, 글로 표현하는데에는 한계가 있네요…^^;;
