revit architecture bible 책을 구입해서 revit을 공부하기 시작한 초봅니다. 다름이아니고 자료실에서 평가판(ios 이미지파일)을 다운받은 후 꼭 dvd로 파일을 구워서 깔아야 하는지요? dvd writer가 없는 터라 그냥 책만 보고있습니다.. 혹시 revit architecture bible 책으로 revit 8.0버젼을 공부하는데는 문제가 없는지요?
데몬이나 cd스페이스를 설치해서 가상시디로 설치하시면 됩니다.
기본적인 내용에 있어서는 8.0으로 공부를 하셔도 그리 문제가 될 부분은 없습니다. 하지만 다음과 같은 불편이 있을 수 있습니다.
Revit 9.0 이상에서 만든 rvt 파일을 ‘열기’ 할 수 없습니다.
이제 막 공부를 시작하시는 경우라면 책의 내용과 책의 내일이 다르게 나올때 상당한 혼란을 겪을 수 있습니다.
주변 친구분에게라도 부탁을 해서 2008을 사용하시는 것이 어떨지요?
