홈/ 질문/Q 18975
등록일: 2009-02-222009-02-22T00:01:19+09:00 2009-02-22T00:01:19+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
revit mep 2009 설치가 되지 않습니다.
오토데스크에서 revit mep 2009를 다운받아서 설치하면 c:에 용량이 부족하다는 경고가 나오며 설치가 진행되지 않네요.revit 2009 는 이미 설치된 상태입니다.autocad mep도 설치된 상태이고요.c:의 용량은 140gb나 남아있는데 왜? 이럴까요?
  • 31 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-03-25T22:08:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-25 10:08 pm
      혹시 autodesk 인터넷 사이트에서 다운 받아서 설치 하신건가요? 저도 얼마전에 위와 같은 현상이 있었는데 정확한 원인은 알지는 못하나 아마 압축화일에 이상이 있는것 같읍니다. 혹시 다른 컴를 가지고 계시면 그 컴퓨터에서 설치 하시면 c:program filesautocad Revit Mep Suite 2009download 폴더에 압축파일이 풀려있는게 보이실 겁니다. 그 파일을 복사해서 설치하시면 됩니다. 다른 컴에 설치하실때 환경설정까지만 하시면 압축이 풀립니다. 거기에서 취소..하시면 설치가 안되겠죠
