홈/ 질문/Q 30529
등록일: 2002-04-302002-04-30T00:03:32+09:00 2002-04-30T00:03:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
revsurf 설명 좀..
오늘 수업했는데..진짜 모르겠어요..
회전축을 어떻게 그리며 어디가 위고 어디가 아래인지..
넘 어려워요..
책에도 자세하게 안나와 있고
이곳 자료실에도 자세한 설명은 없다라구요..
답변부탁드립니다..
  • 37 조회
    2. AAA
      2002-04-30T10:19:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-30 10:19 am
      3차원 명령들은 글로 설명드리가 어려운데….
      직접 컴퓨터앞에서 1:1 로 설명을 해야 될겁니다..
      revsurf 명령으로 우선 회전의 대상을 선택하고, 그후 회전축을 선택하면 됩니다.
      보통 회전축은 직선으로 그려 주면 됩니다.
      명령은 다음과 같이 진행하면 ..
      Command: revsurf
      Current wire frame density: SURFTAB1=6 SURFTAB2=6
      Select object to revolve:
      Select object that defines the axis of revolution:
      Specify start angle <0>:
      Specify included angle (+=ccw, -=cw) <360>:
      첨부된 그림 파일을 참조하시는게…
      3차원에 대해서 ucs 에 대해서 알아야 정확하게 이해가 될겁니다…
      학원에 다니시면 선생님한테 자세히 가르쳐 달라고 하시는게…
      -트리플A-
