홈/ 질문/Q 163119
등록일: 2004-06-302004-06-30T18:04:16+09:00 2004-06-30T18:04:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
RIGID 바디를 어떻게 설정하는지 모르겠습니다.
저는 I-DEAS 를 사용해 오다가 회사의 파일 호환성 때문에 현재 MDT와
INVENTOR 를 사용하고 있습니다.
ASS’Y 작업시 I-DEAS는 솔리드로 작업된 상태에서는 별다른 설정없이 RIGID 바디로 인식하기 때문에 실제 간섭을 완전히 확인 할수 있는데 INVENTOR 에서는 구속조건만 잡아주면 RIGID바디를 무시하고 그냥 구동이 됩니다.
어떻게 설정해야 하는지 가르쳐 주십시요..^^
  • 20 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2004-06-30T20:16:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 8:16 pm
      Tip&Tech 120번항 보시면 될것 같은되요.
      2004-06-30T20:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 8:17 pm
      구동시 충돌감지 체크하셔도…
      2004-06-30T22:23:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-30 10:23 pm
      8버전부터는 각각의 솔리드를 인식해서 구동시 간섭이 안생기게 할수 있답니다. 컨택솔버라는 기능이져.
      2004-07-01T08:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 8:17 am
      답변 감사 합니다..(–)(__) . 자주 문의 드리겠습니다.
