홈/ 질문/Q 52991
등록일: 2005-05-122005-05-12T10:21:55+09:00 2005-05-12T10:21:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
romans글꼴의 문제점?
안녕하세요.질문하는 사람입니다. ^^;;
제가 오토캐드LT2000을 사용중이고 캐드 주글꼴이 고은글이며 GHS(romans,ghs)스타일을 사용합니다.
그런데 며칠전부터 기존에 작업했던 화일을 열어서 글씨 편집을 하면 GHS스타일 폰트가 대체글꼴(굴림으로 설정)로 바뀝니다. 이상해서 리젠을 해보면 모든 GHS글꼴이 굴림으로 대체됩니다.
그래서 캐드명령어 style을 쳐서 ghs를 보면 구성글꼴은 romans.shx,ghs.shx로 설정되어있는데 이상한점은 대화창 하단에 샘플보기에 글씨가 안뜨더군요. 그래서 영문포트를 다른것(roamnd나 romant)로 바꿔보면 보이고요…첨부이미지와 같읍니다.
그래서 폰트디렉토리에 가서 romans글꼴화일을 보면 1999년도 폰트 그대로이고 폰트락파일(romans.shk)같은것은 없으며 보관용으로 있던 romans.shx를 덮어씌워도 같은 현상으로 나타납니다.
즉, 글꼴화일이 깨진것같지는 않고 시스템변수등에서 romans를 거부(?)하는것이 아닌가 싶더군요.
이런 경우는 처음이라 좀 난감하군요. 여러분의 도움이 절실합니다.
그냥 굴림으로 바뀐것을 쓸수도 있지만 특수문자의 호환이나 글씨폭등이 다르고 글씨가 많을경우 작업속도가 현저하게 떨어지는 문제로 캐드폰트를 선호하는 입장입니다. 헬프 미~~~~~~~~^^;;
  • 126 조회
      2005-05-13T10:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-13 10:54 am
      음…제가 제글에 답글을 다네요….;;
      해결책은 아니고 의심가는점이 있어 글올립니다.
      윗글을 올린 5/13에 열어서 작업한 화일은 5/14 여전히 romans.shx,ghs를 적용하면 대체글꼴로 바뀝니다.
      그런데 놀랍게도 다른화일을 열어서 보니 위와같이 스타일 ghs,폰트적용romans,ghs인데 리젠,편집을 해도 정상적으로 보이고 스타일 대화창에 가서 보아도 미리보기가 가능하군요.
      즉 시스템 변수가 문제가 아니라 각각의 화일이 문제라는 얘기인듯 한데
      더이상은 지식의 한계로 추측이 안되는군요.
      좀더 확인한후 내용이 있으면 글 올리지요….
      이러다 팁란으로 이동해야 하는거 아닌지 모르겠읍니다. ^^;;;;
      ***문제의 화일의 일부를 올립니다.
