홈/ 질문/Q 34752
등록일: 2002-11-262002-11-26T15:43:45+09:00 2002-11-26T15:43:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
romans.shx , hs.shx 폰트 사용하면 한글이 깨져요
romans.shx , hs.shx(bigfont로 사용) 폰트사용한
도면을 화면에 띄우면 한글이 깨져요.
왜 그런지요?
  • 5 5 답변
  • 774 조회
    5 답변
      2002-11-26T15:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 3:51 pm
      아마 진한글이 조합형을 지원할때 사용하던 폰트라서 그런것 같읕데요.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-26T16:02:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 4:02 pm
      hs는 조합형 폰트입니다.. hs.shx폰트를 다운받아서 fonts디렉토리에 넣으면 캐드상에서 읽기,출력은 됩니다만 수정은 안된답니다..
      2002-11-27T11:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 11:55 am
      romans.shx,hs.shx폰트사용한 도면을 r14에 띄우면
      한글이 깨져요.
      fonts 방에 폰트가 있거든요.
      어떻게 하면 깨지지 않는지 알려주세요
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-27T13:05:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 1:05 pm
      도면을 한번 올려보세요…
      2007-08-21T11:08:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-21 11:08 am
      ㄴ ㅁ
