홈/ 질문/Q 55196
등록일: 2005-09-022005-09-02T08:11:42+09:00 2005-09-02T08:11:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ROTATE관련 질문입니다.
text,block외에 사방으로 흩어져 있는 여러 객체(line, polyline, etc.)를 선택하여 rotate나 scale로 변경을 할때 각 객체를 그자리에서 rotate나 scale로 변경할려면 어떻게 해야 하나요? 여러분의 좋은 답변 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 9 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    6 답변
      2005-09-02T08:53:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 8:53 am
      rotate,scale 명령은 기준점 한점에서 결과가 적용됩니다. 따라서 리습이나 기타유틸리티로 새로 명령을 만들어줘야될것입니다.
    3. 잼-_- Lv.0
      2005-09-02T09:08:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 9:08 am
      텍스트, 인서트 객체는 Modify를 사용하여 각 객체의 Basepoint를 유지하실수 있습니다.
    4. 잼-_- Lv.0
      2005-09-02T09:13:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 9:13 am
      우선 객체를 선택하신후 modify(ctrl+1)를 불러들인후에 스케일 및 로테이트를 변경하시면 basepoint가 유지됩니다. 그럼 즐캐~-_-
    5. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2005-09-02T09:15:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 9:15 am
      잼님이 말씀하시는 것처럼 리습을 사용하지 않더라도 2000이상버전에서 Modify를 사용하여 Text, Insert등 Basepoint를 갖는 객체의 Rotation이나 Scale를 각 객체의 Basepoint를
    6. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2005-09-02T09:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 9:16 am
      유지한 상태에서 수정하실 수 있습니다.
      2005-09-02T17:31:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-02 5:31 pm
      여러분의 답변에 감사드립니다. basepoint가 있는객체 말고 그밖의 것들은 어떻게 하나요? LISP이 있다면 알려주세요. ^^
